Exporte e importe archivos de paleta de herramientas (XTP) y archivos de grupo de paletas de herramientas (XPG) para compartirlos con otros usuarios.
Exportar paletas de herramientas y grupos de paletas de herramientas
Al exportar una paleta de herramientas o grupo de paletas de herramientas, tenga en cuenta estos aspectos:
- Al exportar una paleta de herramientas personalizada, se podría crear una carpeta de imágenes con el mismo nombre en la misma ubicación que el archivo XTP. Esta carpeta contiene las imágenes de herramientas de contenido creadas por el usuario y herramientas de comando con imágenes definidas por el usuario
- No se deben copiar archivos de paleta de herramientas (ATC) entre distintas versiones de productos. Esto puede causar problemas al migrar a una versión posterior.
Importación de paletas de herramientas y grupos de paletas de herramientas
Cuando importe una paleta de herramientas o grupo de paletas de herramientas, tenga en cuenta estos aspectos:
- Cuando importe una paleta de herramientas personalizada, la carpeta de imágenes debe encontrarse en la misma ubicación que el archivo XTP importado para que los iconos aparezcan en la paleta de herramientas.
- Las paletas de herramientas solo se pueden utilizar en la versión del producto en la que se han creado. Sin embargo, puede migrar paletas de herramientas desde versiones anteriores a la versión actual mediante el cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados.
- Si comparte paletas de herramientas con un usuario que no esté utilizando la misma versión o el mismo producto basado en AutoCAD en donde se crearon, es posible que las herramientas no funcionen correctamente.
Nota:  Aparece un icono de bloqueo en la esquina inferior de la paleta de herramientas que indica un estado de solo lectura. No se puede modificar la paleta de herramientas más allá de cambiar los parámetros de visualización y de reorganizar los iconos a menos que se cambie el estado del archivo.
