Guarda una copia del dibujo actual con un nombre de archivo nuevo.
Para desactivar el cuadro de diálogo Guardar como y ver las solicitudes de comando, establezca la variable de sistema FILEDIA en <0>.
Se muestran las siguientes solicitudes.
- Formato de archivo
- Especifica uno de los siguientes tipos de formatos de archivo: - Versión. Guarda el dibujo en formato DWG desde la versión actual o anterior del producto.
- Normas Guarda el dibujo en formato DWS, de modo que los parámetros del dibujo actual se pueden utilizar como base para la verificación de normas. (No disponible para AutoCAD LT)
- DXF. Guarda el dibujo en formato DXF.
- Plantilla. Guarda el dibujo en formato DWT, que se puede utilizar como base para los nuevos dibujos.
- Guardar dibujo como
- Especifica la ruta y el nombre del archivo de dibujo que va a guardar.
- DXF
- Los dibujos guardados en formato DXF tienen estas solicitudes adicionales. - Decimales de precisión. Precisa de 0 a 16 decimales.
- Binario. Crea un archivo DXF binario. El DXF binario es normalmente más rápido y más compacto que los archivos DXF ASCII.
- Designe objetos. Le solicita que seleccione objetos específicos que se van a guardar en formato DXF.
- Vista preliminar. Especifica si desea guardar una imagen en miniatura del archivo guardado.
- Versión. Especifica qué versión del producto se va a utilizar para el archivo DXF guardado.
