Crear y ver fotos de símbolo y bibliotecas de imágenes.
Crear una foto de símbolo
Dibuje la geometría que desea que aparezca en la foto.
En la barra de navegación, haga clic en la flecha de la lista desplegable Zoom y, a continuación, haga clic en Zoom Centro. Buscar
De forma alternativa, en la solicitud de comando, escriba zoom y, a continuación, escriba C para la opción Centro.
En la solicitud de comando, escriba sacafoto.
En el cuadro de diálogo Crear archivo de foto, precise un nombre de archivo.
Haga clic en Guardar y añádalo a un archivo de fototeca si lo desea. Es posible asociar esta foto a un nuevo símbolo.
Ver una foto de símbolo
En la solicitud de comando, escriba mirafoto.
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de foto, busque y seleccione el archivo de foto que desea ver.
Haga clic en Abrir.
El archivo de foto debería mostrarse en la ventana de dibujo. Lleve a cabo una regeneración en el dibujo con el comando REGEN para borrar la foto de la visualización.
Crear una fototeca de fotos de símbolo
Coloque todas las fotos que desee agregar a la fototeca en una única ubicación de carpeta.
Opte por una de las siguientes acciones:
Windows 8.1: en la pantalla Inicio, escriba comando y haga clic en Símbolo del sistema.
Windows 10: haga clic en el botón Inicio Todos las aplicaciones Sistema Windows Símbolo del sistema.
En la solicitud de comando de DOS, escriba CD <ubicación de carpeta de fotos>.
Por ejemplo: CD “c:\fotos”
En la ubicación de los archivos de foto, escriba dir *.sld /b > <nombre de archivo>.
Por ejemplo: dir *.sld /b > “misfotos”
Se creará un archivo de texto con los nombres de los archivos de foto contenidos en la carpeta actual.
Una vez que haya creado el archivo de texto que contiene todos los archivos de foto de la carpeta actual, escriba <AutoCAD/carpeta de instalación de AutoCAD LT>\slidelib.exe <nombre de archivo de fototeca> < <archivo de texto con nombres de fotos>.
Cuando haya terminado, cierre la ventana de DOS.
Precaución: Una vez haya creado la fototeca, coloque los archivos de foto individuales en un lugar seguro para evitar eliminarlos por accidente. Es importante disponer de ellos por si necesita reconstruir la fototeca posteriormente.
Crear un menú de símbolos y asignarle una foto de símbolo
Haga clic en la ficha Administrar panel Personalización Interfaz de usuario. Buscar
En la ficha Personalizar, en el panel Personalizaciones en <nombre de archivo>, haga clic en el signo más (+) que aparece junto al nodo Original para expandirlo.
Haga clic con el botón derecho en el nodo Menús de símbolos. Haga clic en Nuevo menú de símbolos.
Un nuevo menú de símbolos (con el nombre Menú de símbolos1) se incluye al final del nodo Menús de símbolos.
Haga clic con el botón derecho en Menú de símbolos1. Haga clic en Cambiar nombre y escriba un nuevo nombre para el símbolo.
En el panel Lista de comandos, arrastre un comando hasta el nuevo menú de símbolos en el panel Personalizaciones en <nombre de archivo>.
En el panel Propiedades, escriba las propiedades de la foto de símbolo tal como se indica a continuación:
En el cuadro Nombre, escriba el texto que desea mostrar en el cuadro de lista del símbolo.
En el cuadro Descripción, escriba una descripción del símbolo.
En el cuadro Fototeca, escriba el nombre de la fototeca de fotos de símbolo que contiene la foto de símbolo. La fototeca de fotos de símbolo debe estar en una de las carpetas definida en la Ruta de búsqueda de archivos de soporte. Si no dispone de una fototeca, sino de un archivo de fotos de símbolo, escriba su nombre en el cuadro de la fototeca de fotos de símbolo.
En el cuadro Título de foto, escriba el nombre del archivo de fotos de símbolo incluido en la fototeca de símbolos que figura en el cuadro Fototeca.
