Uso de bloques de número de cable
Cambio de tamaño del número de cable por defecto
  1. Determine qué biblioteca de símbolos de esquema está en uso y abra el dibujo "wd_wnh.dwg" en AutoCAD.
  2. Cambie el tamaño de texto de la definición de atributo WIRENO.
  3. Guarde el dibujo.
  4. Abra los dibujos "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" y "wd_wcv.dwg".
  5. Repita los pasos 2 y 3 para cada uno.
Nota: No verá estos números de cable nuevos con el cambio de tamaño en los dibujos existentes, a menos que borre todos los números de cable y limpie el dibujo de inserciones de bloque antiguas.
Procedimiento para hacer que los números de cables verticales giren 90 grados
Puede hacer que los números de cables verticales aparezcan automáticamente con una rotación de 90 grados de forma que el número de cable se encuentre junto al cable.
  1. Determine qué biblioteca de símbolos de esquema está en uso y abra el dibujo "wd_wnv.dwg" en AutoCAD.
  2. Gire el atributo WIRENO 90 grados con el comando Girar de AutoCAD.
  4. Abra el dibujo "wd_wcv.dwg".
  5. Repita los pasos 2 y 3.
Adición de los atributos H01USUARIO-H10USUARIO
Se pueden añadir hasta diez atributos de usuario en un bloque de número de cable. Los nombres de los atributos deben ser H01USUARIO-H10USUARIO.
  2. Haga clic en la ficha Iniciopanel BloqueDefinir atributos. Buscar
  3. En el cuadro de diálogo Definición de atributo:
    • Escriba H01USUARIO como Etiqueta.
    • Escriba un valor de Solicitud opcional. La solicitud se utiliza como el identificador del atributo en el cuadro de diálogo Editar atributos o números de cable.
    • Defina los modos de atributo, los parámetros de texto y el punto de inserción.
  4. Repita el proceso para los atributos H02USUARIO-H10USUARIO.
  5. Guarde el dibujo.
  6. Abra el dibujo "wd_wcv.dwg".
  7. Repita los pasos del 2 al 5.
Nota: Los bloques de número de cable que se proporcionan con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical contienen los atributos H01USUARIO-H10USUARIO.
