Ficha Esquema: grupo Insertar componentes
Información de herramientas
Descripción
Insertar componente
AECOMPONENT
Permite insertar en el dibujo componentes seleccionados desde el menú de símbolos.
Explorador de catálogos
AECATALOGOPEN
Abre el Explorador de catálogos, donde puede seleccionar un valor del catálogo para insertar un componente o bien editar la base de datos de catálogo.
Lista definida por el usuario
AECOMPONENTCAT
Permite insertar símbolos esquemáticos mediante la selección de una referencia de catálogo o una descripción de componente en una lista de designación definida por el usuario. Los datos que se muestran en esta lista de designación se almacenan en el formato genérico de Access. El nombre de archivo es wd_picklist.mdb y se puede editar con Microsoft® Access o mediante las opciones Añadir/Editar/Suprimir de la parte inferior del cuadro de diálogo de la lista de designación. Se utiliza la secuencia de ruta de búsqueda normal de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para buscar este archivo.
Insertar componente (lista de equipos)
AECOMPONENTEQ
En esta hoja de cálculo se organiza la lista de equipos creada por el usuario que se ha seleccionado y se presenta en una lista de designaciones. A medida que se selecciona un elemento de la lista de designaciones, se busca el símbolo esquemático correspondiente y se inserta en el punto de designación del dibujo. Para la entrada, es posible abrir un archivo delimitado por comas, una hoja de cálculo de Microsoft® Excel® o un archivo de base de datos de Microsoft Access.
Insertar componente (lista de armarios)
AECOMPONENTPNL
Permite crear una lista de componentes de armario que se extraen del dibujo de armario, encontrar el símbolo esquemático adecuado e insertar los componentes de esquema en el punto designado.
Insertar borna (lista de armarios)
AETERMINALPNL
Permite crear una lista de bornas de armario que se extraen del dibujo de armario, encontrar el símbolo esquemático adecuado e insertar los componentes de esquema en el punto designado.
Generador de circuitos
AECIRCBUILDER
Genera un circuito de control del motor de manera dinámica.
Volver a calcular tamaño de cable
AEEDITWS
Muestra el cuadro de diálogo Búsqueda de tamaños de cable con los datos previamente calculados para la representación de la carga de alimentación o de motor seleccionada.
Inserción múltiple (Menú de símbolos)
AEMULTI
Permite insertar una serie de componentes similares en puntos de intersección de inserción automática con cables subyacentes.
Inserción múltiple (designar principal)
AEMULTIPICK
Permite insertar una copia del componente seleccionado varias veces en cada intersección de cables y punto de intersección de línea de inserción automática.
Insertar circuito creado con bloquedisc
AEWBCIRCUIT
Permite insertar circuitería creada con bloquedisc (archivo de dibujo externo) con actualización de etiquetas de componente automático.
Insertar circuito guardado
AESAVEDCIRCUIT
Permite insertar un circuito de usuario seleccionado de un menú de símbolos en pantalla.
Insertar PLC (paramétrico)
AEPLCP
Permite generar módulos E/S de PLC a petición del usuario en diferentes estilos gráficos a través de una técnica de generación paramétrica. Se lleva a cabo mediante un archivo de base de datos (ace_plc.mdb) y un grupo de bloques de símbolos de biblioteca.
Insertar PLC (unidades completas)
AEPLC
Permite insertar módulos E/S de PLC que son bloques de símbolos de biblioteca fijos.
Cuadro de posición
AELOCATIONBOX
Permite dibujar un cuadro de trazos alrededor de los componentes seleccionados. Se puede asignar una descripción al cuadro, y se pueden cambiar los códigos de posición e instalación de los componentes que se encuentren dentro del cuadro.
Símbolos de posición
AELOCATIONSYMBOL
Permite insertar marcas de posición en los símbolos identificados mediante un código de posición en forma de texto.
Insertar conector
AECONNECTOR
Permite generar un símbolo de conector a partir de parámetros definidos por el usuario. El símbolo se crea inmediatamente y se inserta como una inserción de bloque en el archivo de dibujo activo. Dado que éstos se crean a medida que se necesitan, se evita la necesidad de crear y mantener una biblioteca de símbolos de conector.
Insertar conector desde lista
AECONNECTORLIST
Permite importar una lista de cables de conector desde otra aplicación como, por ejemplo, Cable y arnés de Autodesk® Inventor Professional.
Nota: Si en el dibujo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical falta uno de los extremos del conector o si no se ha encontrado una conexión, la información de los cables se muestra junto al polo y se escribe en un archivo de registro para indicar que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical no ha podido resolver las conexiones de cables en el dibujo. El nombre del archivo de registro es {nombre del archivo del dibujo.LOG} y se encuentra en la misma carpeta que el archivo de dibujo.
Insertar empalme
AESPLICE
Permite insertar un símbolo de empalme seleccionado del menú de símbolos en la pantalla.
Enlazar componentes con línea de trazos
AELINK
Permite dibujar una línea de trazos inteligente entre los contactos apilados de un componente de contactos múltiples. Al insertar una línea de enlace de trazos, algunos atributos se convierten en invisibles automáticamente. Utilice el comando Ocultar atributos para devolver la visibilidad a los atributos seleccionados.
Insertar flecha de referencia - Hasta
AEREFARROWTO
Permite dibujar una línea de trazos desde un componente a un símbolo de flecha "Hasta".
Insertar flecha de referencia - Desde
AEREFARROWFROM
Permite dibujar una línea de trazos desde un componente a un símbolo de flecha "Desde".
Insertar referencia cruzada autónoma
AESAXREF
Permite insertar símbolos de referencia cruzada autónoma (que no esté unida a un cable). El usuario puede utilizar símbolos de referencia cruzada autónomos del mismo modo que símbolos de flecha de origen/destino de cable, pero sin los cables. Inserte un símbolo de referencia origen y, a continuación, vincúlele uno o más símbolos de referencia de destino. Estos pueden encontrarse en el mismo dibujo o repartidos por el conjunto de dibujos del proyecto.
Insertar componentes neumáticos
AEPNEUMATIC
Permite insertar componentes neumáticos desde un menú de símbolos en pantalla. Este menú de símbolos se puede modificar, expandir o reemplazar con un menú personalizado propio. Puede cambiar el menú de símbolos por defecto mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto. Utilice el Asistente de menú de símbolos para modificar fácilmente el menú.
Insertar componente hidráulico
AEHYDRAULIC
Permite insertar componentes hidráulicos desde un menú de símbolos en pantalla. Este menú de símbolos se puede modificar, expandir o reemplazar con un menú personalizado propio. Puede cambiar el menú de símbolos por defecto mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto. Utilice el Asistente de menú de símbolos para modificar fácilmente el menú.
Insertar componente P&ID
AEPID
Permite insertar componentes P&ID desde un menú de símbolos en pantalla. Este menú de símbolos se puede modificar, expandir o reemplazar con un menú personalizado propio. Puede cambiar el menú de símbolos por defecto mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto. Utilice el Asistente de menú de símbolos para modificar fácilmente el menú.
