Generador de circuitos: procedimiento para configurar el ajuste automático del tamaño de los componentes
El Generador de circuitos puede calcular los valores de los componentes del circuito en función de algún múltiplo del valor de intensidad máxima admisible del motor o la carga. Por ejemplo, la norma de código eléctrico puede indicar que un seccionador debe tener un valor que no sea menor que el 115% del amperaje de la carga. Una carga máxima prevista de 28 amperios requeriría un seccionador con un valor que no sea menor que el 115% de 28 amperios, es decir, 32,2 amperios. Si los valores normalizados de seccionador son de 30 y 60 amperios, se seleccionaría un seccionador de 60 amperios.
Este cálculo automático se puede llevar a cabo mediante la creación de una relación entre la llamada del valor del campo ANNOTATE_LIST en la hoja de códigos de circuito de la hoja de cálculo del Generador de circuitos y las tablas MOTOR_I_* de la base de datos de normas eléctricas.
A continuación se indica cómo se define:
Cuando un componente incluye varios valores calculados como un seccionador con fusibles, los dos atributos VALORES del componente se delimitan mediante punto y coma, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
(c:ace_cb_anno2 nil “A7” “VALORES1;VALORES2” nil 0)
La tabla MOTOR_I_MAP contiene valores correspondientes delimitados por punto y coman en la columna RATING.
Nota: Consulte la documentación de la API para obtener más información sobre las llamadas a la API del Generador de circuitos.
