Ficha Herramientas de conversión: Armario de esquema
Información de herramientas
Descripción
Etiquetar componente de esquema
AETAGSCH
Convierte los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI1 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV1_CONVERT.DWG o VDV1_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos de un componente de esquema.
Etiquetar PLC
AETAGPLC
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en una dirección de PLC con atributos asociada a una etiqueta PLC. El archivo de bloque de plantilla (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG o PLCIO_V_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos útiles para direccionamiento PLC. Una vez que el direccionamiento se haya definido en el bloque, seleccione una etiqueta PLC o coloque una en la definición de símbolo para utilizarla con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Etiquetar un secundario
AETAGCHILD
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV2_CONVERT.DWG o VDV2_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente secundario.
Etiquetar un secundario - N.A.
AETAGNO
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV21_CONVERT.DWG o VDV21_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario normalmente abierto.
Etiquetar un secundario - N.C.
AETAGNC
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV22_CONVERT.DWG o VDV22_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario normalmente cerrado.
Etiquetar un secundario - Forma C
AETAGFORMC
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV23_CONVERT.DWG o VDV23_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario de forma C.
Etiquetar borna del esquema - Número de borna
AETAGTERMINAL
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos REGLETAETI y TERM01 visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT0T_CONVERT.DWG o VT0T_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que contiene un número de borna.
Etiquetar borna del esquema - Número de cable
AETAGWIRENO
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos REGLETAETI y NOCABLE visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT0W_CONVERT.DWG o VT0W_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que contiene un número de cable como número de borna.
Etiquetar borna del esquema - Cambio de número de cable
AETAGWIRENOCHANGE
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos REGLETAETI y TERM01 visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT1T_CONVERT.DWG o VT1T_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que cambia el número de cable. Esto crea un bloque de número de borna con un número de cable distinto para cada cable que tiene conectado.
