Ficha Proyecto: Grupo Otras herramientas
Información de herramientas
Descripción
Navegador
AESURF
Permite desplazarse de referencia a referencia a través de todo el conjunto de dibujos del proyecto. Al seleccionar la opción Navegar, aparecerá una ventana nueva y se cerrará la ventana original, a menos que mantenga pulsada la tecla Mayús al ejecutar el comando.
Continuar navegador
AESURFCONT
Permite continuar una sesión de navegación anterior desde el punto donde se dejó.
DWG anterior
AEPREV
Permite cargar el dibujo que aparece por encima del dibujo actual en el explorador del proyecto y cierra el dibujo actual.
Siguiente DWG
AENEXT
Permite cargar el dibujo que aparece por debajo del dibujo actual en el explorador del proyecto y cierra el dibujo actual.
Utilidad de migración
AEMIGRATION
Migra la base de datos y los archivos de soporte de una versión anterior de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a la versión actual.
Conversión de idioma
AELANG
Permite traducir texto de descripción de componente de un idioma a otro. El texto de descripción y el texto de posición de interruptor se procesan en componentes de esquema y de armario.
Editar base de datos de idiomas
AELANGDB
Abre la tabla de idiomas actual para su revisión y modificación. La tabla por defecto es wd_lang1.mdb.
Configuración de cajetín
AESETUPTITLEBLOCK
Puede enlazar algunas entradas de datos de descripción del proyecto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y algunos de los valores de dibujo con los atributos de los cajetines. Existen dos métodos: un archivo de asignación de atributos o un atributo de asignación incrustado en el cajetín.
Actualizar cajetín
AEUPDATETITLEBLOCK
Permite automatizar la actualización de la información del cajetín en el dibujo actual o en el conjunto de dibujos de todo el proyecto. Los parámetros de configuración específicos del dibujo y del proyecto están enlazados a uno o más atributos que se encuentran en el cajetín.
Actualización de componentes del catálogo
Actualiza los valores de los componentes con valores de la base de datos de catálogo basados en el valor de catálogo asignado.
Actualización de modo de etiqueta de IEC
AEUPDATEIECTAG
Actualiza el etiquetado de los componentes basado en un cambio en el modo de etiquetado IEC.
Actualizar a nuevo bloque WD_M, incluidos valores y capas
AESWAPWDM
Reemplaza el bloque wd_m.dwg del esquema en el dibujo actual con una copia más reciente y lo convierte a los valores de configuración y capas más recientes.
Actualizar a nuevo bloque WD_M, sin cambios
AESWAPWDMNOCHANGE
Reemplaza el bloque wd_m.dwg del esquema en el dibujo actual con una copia más reciente pero conserva los valores de configuración y nombres de capa existentes.
Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, incluidos valores y capas
AESWAPPNLM
Reemplaza el bloque wd_pnlm.dwg del armario en el dibujo actual con una copia más reciente y lo convierte a los valores de configuración y capas más recientes.
Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, sin cambios
AESWAPPNLMNOCHANGE
Reemplaza el bloque wd_pnlm.dwg del armario en el dibujo actual con una copia más reciente pero conserva los valores de configuración y nombres de capa existentes.
Actualizar bloque WD_M de biblioteca de símbolos
AECOPY2SYMLIB
Escribe los parámetros de los atributos del bloque wd_m del dibujo actual en el archivo de dibujo wd_m.dwg de la biblioteca de símbolos.
Utilidad de lista de parámetros
AEDWGCFG
Muestra los parámetros de cada dibujo del proyecto y proporciona los medios para editar el informe y actualizar las propiedades del dibujo con los valores editados.
Lista de datos extendidos
AELISTXDATA
Muestra una lista de los datos extendidos de objeto del objeto seleccionado.
Editor de datos extendidos
AEXDATA
Permite mostrar y editar datos de entidad extendidos (datosX) del tipo "1000" de un objeto.
Desactivar menú contextual
AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Desactiva los menús contextuales de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Activar menú contextual
AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Activa los menús contextuales de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Añadir tabla a base de datos del catálogo
AEADDCATALOGTABLE
Añade una tabla nueva y vacía al archivo de base de datos de búsqueda en el catálogo.
Crear base de datos de catálogo específica del proyecto
AECREATEPROJCATALOG
Crea una base de datos de catálogo específica del proyecto que solo contiene las entradas utilizadas en él.
Desplazar objetos a capa
AEMOVE2LAYER
Desplaza todos los objetos de una capa del dibujo activo a una capa diferente.
Utilidad de migración de bases de datos de PLC
AEPLCMIGRATE
Añade el campo Categoría a las tablas de base de datos de PLC. La utilidad Hoja de cálculo a E/S de PLC utiliza este campo para determinar la colocación del módulo.
