Uso de archivos de valores por defecto de descripción
Creación de un archivo de valores por defecto de descripción
Abra un archivo en blanco con un editor de texto como el Bloc de notas.
Introduzca el texto de descripción. Utilice una línea para cada valor de descripción.
Seleccione un nombre de archivo y una ruta para guardar el archivo:
Archivo específico de la familia de componentes con una extensión .wdd (por ejemplo, "PB.WDD" para la familia de pulsadores "PB")
<nombre de proyecto>.WDD ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
WD_DESC.WDD ubicado en una carpeta de soporte de
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
Editar un archivo de valores por defecto de descripción en
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
Inserte o edite un componente de esquema o una implantación del armario.
Haga clic en Valores por defecto en la sección Descripciones.
Haga clic en Designar archivo para buscar otro archivo .wdd si es necesario.
Haga clic en Añadir/editar.
Introduzca los valores y haga clic en Aceptar para añadir una entrada al archivo.
Haga clic en Editar archivo para abrir el archivo con WordPad, donde puede editar los valores existentes.
Conceptos relacionados
Acerca de los archivos relacionados con el proyecto
Referencia relacionada
Cuadro de diálogo Descripciones
