Cuadro de diálogo Utilidad de migración Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
Migra parámetros y archivos de una versión anterior de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a la versión actual.
Buscar
 Comando:  AEMIGRATION
Muchos archivos y parámetros de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se pueden personalizar. Seleccione los archivos y parámetros que desea migrar a la versión actual y qué opción desea usar:
Migrar desde
Seleccione si desea migrar desde una versión anterior de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o si desea realizar una migración personalizada. En la lista del cuadro de diálogo, aparecen como opciones todas las versiones instaladas de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a partir de la versión 2004. Haga clic en Archivo externo para localizar un archivo de parámetros de migración previamente guardado.
Elementos de migración
Los elementos de migración disponibles se muestran en una estructura de árbol. Active la casilla de una categoría si desea migrar los archivos de dicha categoría. Si realiza una migración desde una versión anterior de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, los archivos existentes se seleccionan por defecto para la migración. Si la categoría contiene subcategorías adicionales, expanda la estructura de árbol para ver todos los niveles. Resalte el nombre de categoría para mostrar los archivos y las opciones de migración individuales de la sección Archivos de migración.
La sección Archivos de migración muestra los archivos y las opciones de migración de la categoría resaltada en la sección Elementos de migración. En esta sección se puede cambiar la opción de migración, el archivo de origen y el archivo de destino.
Opciones de Copiar/Combinar
Muestra la opción de migración actual. Para cambiar la opción de migración de un archivo, seleccione dentro de la celda Opciones de Copiar/Combinar.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de Copiar/Combinar. Las opciones de copia/combinación varían según el tipo de archivo seleccionado.
Origen
Muestra el archivo o la carpeta de origen actual para la migración. Para cambiar el archivo de origen, seleccione dentro de la celda Origen.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos de origen.
Destino
Muestra el archivo o la carpeta de destino actual para la migración. Para cambiar el archivo de destino, seleccione dentro de la celda Destino.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de destino.
Eliminar
Elimina los archivos seleccionados de la lista de archivos de migración.
Vista preliminar
Abre un cuadro de diálogo de vista preliminar que muestra los cambios de migración del archivo seleccionado. El botón Vista preliminar solo está disponible cuando se combinan los elementos Archivo de entorno, Menú de símbolos o Tipo de línea. El texto en rojo indica líneas cambiadas. El texto en azul indica líneas añadidas.
