Ficha Esquema: grupo Otras herramientas
Información de herramientas
Descripción
Generador de símbolos
AESYMBUILDER
Permite convertir los símbolos creados o crear componentes personalizados nuevos al instante. Funciona perfectamente para generar con rapidez fuentes de alimentación, filtros, unidades, controladores y otros dispositivos personalizados, o bien para convertir símbolos existentes que no pertenezcan a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical en símbolos "inteligentes" de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Los símbolos esquemáticos creados o convertidos mediante el Generador de símbolos son absolutamente compatibles con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, parten cables en la inserción y aparecen en los distintos informes de conexión de cables, de componentes y de lista de materiales.
Modificar biblioteca de símbolos
AEUPDATESYMLIB
Actualiza la escala de los símbolos de la biblioteca y las alturas de los textos de la carpeta.
Asistente de menú de símbolos
AEMENUWIZ
Permite iniciar el Asistente de menú de símbolos para modificar o expandir fácilmente un menú de símbolos o bien reemplazar un menú de símbolos existente con el menú personalizado propio. Puede cambiar el menú de símbolos por defecto mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto. El menú de símbolos por defecto también puede redefinirse en "wd.env".
Propiedades del dibujo
AEPROPERTIES
Define los valores por defecto para formatos de etiquetas de cables y componentes, referencias de señales, referencias cruzadas y capas.
Renombrar capas de esquema
AERENAMELAYER
Permite renombrar capas individualmente o bien varias capas a la vez mediante el método Buscar/reemplazar. Además de cambiar el nombre de la capa, también se actualiza la información de asignación de capas de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical incluida en el bloque WD_M del dibujo. Por ejemplo, si DEMO-WIRES está actualmente asignada como una capa de cables de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y le cambia el nombre a través de esta utilidad, el nombre de capa nuevo sustituye DEMO-WIRES en la lista de nombres de capas de cables de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Comparar parámetros
AESHEETCOMPARE
Muestra las diferencias entre los parámetros del dibujo y del proyecto. Permite realizar una actualización.
Editor de archivos de base de datos de PLC
AEPLCDB
Permite crear y modificar definiciones de módulos de E/S de PLC. Toda la edición y creación de datos de PLC se almacena en el archivo de base de datos de PLC (ACE_PLC.MDB).
Editor de base de datos de normas eléctricas
AEBDEDITOR
Edita el archivo de base de datos de normas eléctricas, ace_electrical_standards.mdb. Este archivo define los valores por defecto del Generador de circuitos, define cálculos y permite que el Generador de circuitos realice análisis de ingeniería en el área de tamaño de conductor de alimentación frente a pérdidas de energía.
Editor de archivos de base de datos de esquema
AESCHEMATICDB
Permite editar registros del archivo schematic_lookup.mdb para utilizarlos en la asignación de implantaciones del armario y representaciones de borna a los nombres de bloque de componente de esquema equivalentes.
