Es posible que algunos componentes de esquema no contengan información sobre el fabricante/catálogo o que tengan asignado un número de pieza que no se encuentre en el archivo de búsqueda de implantaciones de componentes. En tal caso, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical no puede determinar el bloque de implantación de componentes que debe utilizarse, por lo que deberá realizar las asignaciones de catálogo, seleccionar o crear una implantación de componentes o crear una entrada de búsqueda al instante.
Comando:
AEFOOTPRINT Seleccione la implantación de componentes que desea insertar.
Introduzca información de catálogo o, si no existe ninguna asignación de catálogo, utilice la búsqueda en el catálogo para buscarla y seleccionarla. Se intentará buscar una coincidencia en la búsqueda de implantación de componentes del fabricante o en el archivo de búsqueda de atributos generales _PNLMISC.
Permite omitir las asignaciones de catálogo. Seleccione entre las opciones disponibles para insertar una implantación de componentes.
Usar solo marcador genérico |
Permite insertar un bloque con la etiqueta, el texto de descripción, etcétera, del componente. |
Dibujar formas |
Permite dibujar un rectángulo, círculo u octágono para representar el componente. Se introduce texto e información oculta cuando se dibuja. |
Designar implantación de componentes "copia exacta" |
Seleccione un bloque en el dibujo. |
Examinar |
Permite designar un bloque en una lista de archivos .DWG del disco. |
Designar |
Seleccione un bloque que no pertenezca a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical en el dibujo para convertirlo inmediatamente en un bloque inteligente de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
Una tabla de base de datos de búsqueda de implantación de componentes hace coincidir las combinaciones de número de pieza MFG/CAT con los bloques de implantación de componentes adecuados. En los casos en que se proporciona un número MFG/CAT que no se encuentra en un archivo de búsqueda, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical activa esta opción.
Existen dos categorías de archivos de búsqueda de implantación del armario: fabricante y de atributos generales.
Añadir entrada a fabricante |
Permite añadir una entrada nueva a la tabla de búsqueda de implantación de componentes específica del fabricante y la hace coincidir con el bloque de implantación de componentes existente o el archivo de dibujo. Esta entrada tiene el mismo nombre que el fabricante del componente. |
Añadir entrada a atributos generales |
Permite añadir una entrada nueva a una tabla de búsqueda de implantación de componentes de atributos generales (global) denominada "_PNLMISC". De este modo, la combinación MFG/CAT se añade a la tabla de búsqueda de implantación de componentes y se hace coincidir con un símbolo de biblioteca o bloque de implantación de componentes existente. Si la tabla de búsqueda no existe, se crea. |
Comando:
AEFOOTPRINTMAN Permite omitir las asignaciones de catálogo. Selecciónela para dibujar una representación de implantación de componentes sencilla del dispositivo seleccionado, desplazarse a un archivo de bloque de implantación de componentes, designar un bloque existente en el dibujo actual para convertirlo en un bloque inteligente de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical al instante o abrir un programa externo para buscar e insertar una representación de implantación de componentes de una referencia de catálogo determinada.
Dibujar formas |
Examinar |
Designar |
Comando:
AEPANELTERMINAL Seleccione el número de borna.
Seleccione entre las opciones disponibles para insertar una implantación de de la borna.
Dibujar formas |
Permite dibujar un rectángulo, círculo u octágono para representar la borna. Se introduce texto e información oculta cuando se dibuja. |
Examinar |
Designar |
