Permite definir el formato de texto de la conexión de cables.
Buscar
Comando:
AEWIREANNOTATION
Realice las selecciones deseadas y haga clic en Aceptar.
El cuadro de diálogo contiene dos cuadros de edición de formato. El formato "completo" se utiliza si no se encuentran los atributos de destino y se inserta el TextoM. El formato "parcial" se utiliza si se encuentran atributos de destino (se describe más adelante). Cada formato utiliza parámetros que se reemplazarán más adelante con la información específica del cable. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona algunos formatos predefinidos que se pueden seleccionar en el cuadro de lista situado a la derecha, o bien se puede especificar un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Los parámetros deben separarse por delimitadores no vacíos para que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical pueda volver a extraer la información del dibujo de cables en los informes. Por ejemplo, "%T=%W %1 %G" no son parámetros aceptables, ya que solo hay un espacio entre los parámetros %W, %1 y %G. Entre los formatos aceptables se incluye: "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" o "%T=%W (%1) %G".
Existen opciones adicionales que pueden incluirse en el texto.
Añadir polo de borna como sufijo a la etiqueta |
Permite añadir el texto de borna como un sufijo. |
Añadir descripción de borna a la etiqueta |
Permite añadir un valor de descripción de borna como sufijo. |
Incluir prefijo de instalación al formato de etiqueta IEC |
Permite añadir un valor de instalación como prefijo. |
Permite obtener una vista preliminar o prueba del informe.
Permite indicar si deben ocultarse las anotaciones duplicadas de modo de que no se muestren en el informe.
Permite indicar el carácter que se utiliza para separar varios valores de anotación de cables del armario para la misma conexión de cables.
El punto de inserción por defecto del TextoM es el mismo que el del bloque de implantación de componentes. El tamaño de texto por defecto coincide con el de los atributos de número de cable que se encuentra en el símbolo de implantación de componentes o, si no hay ninguno, se hará coincidir el tamaño de TextoM con el valor actual de la variable "TEXTSIZE" del sistema de AutoCAD.
Para predefinir el punto de inserción, el tamaño y el estilo del TextoM en los bloques de implantación de componentes, inserte un atributo invisible "WXREF" en el símbolo de biblioteca del bloque de implantación de componentes. Abra cada símbolo de implantación de componentes en AutoCAD e inserte una definición de atributo vacío "WXREF". Coloque su origen en el punto donde desee que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical inserte la información de conexión de cables de TextoM. Marque esta definición de atributo como invisible y defina su tamaño y estilo de texto con los valores correspondientes de TextoM deseados.
