Ficha Esquema: grupo Editar cables/números de cable
Información de herramientas
Descripción
Editar número de cable
AEEDITWIRENO
Permite editar manualmente un número de cable existente o bien insertar uno de nuevo si no existe ninguno.
Fijar números de cable
AEFIXWIRENO
Permite fijar todos o muchos números de cables en un dibujo en sus valores actuales. La fijación de un número de cable significa que la etiqueta de número de cable permanece intacta si se procesa o vuelve a procesar posteriormente mediante la utilidad de numeración de cables automática.
Intercambiar números de cable
AESWAPWIRENO
Permite intercambiar números de cables entre dos equipotenciales.
Buscar/reemplazar números de cable
AEFINDWIRENO
Permite buscar y reemplazar los valores de texto de número de cable o bien subcadenas dentro de esos valores. Puede realizar esta operación en el dibujo activo o en el conjunto de dibujos del proyecto.
Ocultar números de cable
AEHIDEWIRENO
Permite desplazar el número de cable a una capa oculta especial de modo que el número ya no será visible en pantalla. La nueva capa oculta se creará a partir del nombre de capa del número de cable con un sufijo "_OCULTAR". Por ejemplo, si la capa de texto de número de cable se llama NOCABLE, el nombre de la capa oculta será "NOCABLE_OCULTAR”. La capa se creará automáticamente según sea necesario y se le preguntará si desea congelarla o no.
Mostrar números de cable
AESHOWWIRENO
Permite extraer el número de cable de la capa oculta de modo que el número sea visible en pantalla.
Recortar cable
AETRIM
Permite eliminar puntos y un segmento de cable según sea necesario. Puede seleccionar un solo cable o dibujar una inserción automática a través de varios cables que se van a recortar.
Suprimir números de cable
AEERASEWIRENUM
Permite suprimir números de cable seleccionados.
Nota:
Si borra un número de cable y selecciona directamente la copia de un número de cable adicional, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical borrará solamente esa copia y dejará intacto el número de cable principal de la red y cualquier otra copia.
Añadir separación
AERUNG
Encuentra la posición de referencia de línea más próxima y coloca una separación de diagrama Ladder en dicha posición (ambos cables de bus deben estar visibles en la pantalla para que esta operación funcione. Si la separación nueva se encuentra con un dispositivo de esquema que flota en el espacio, intentará cortar el cable del dispositivo.
Revisar diagrama Ladder
AEREVISELADDER
Permite ajustar los números de referencia de línea a lo largo del lateral de los diagramas Ladder; no obstante, no varía la separación existente en los diagramas Ladder.
Renumerar referencia de diagrama Ladder
AERENUMBERLADDER
Permite volver a numerar el diagrama Ladder en los dibujos seleccionados del proyecto activo.
Crear/editar tipo de cable
AEWIRETYPE
Permite crear y editar tipos de cables. Utilice el control de rejilla para ordenar y seleccionar los tipos de cable para modificarlos fácilmente.
Cambiar/convertir tipo de cable
AECONVERTWIRETYPE
Permite cambiar entre tipos de cables y convertir líneas en cables. Utilice el control de rejilla para ordenar y seleccionar los tipos de cable para modificarlos fácilmente.
Copiar número de cable
AECOPYWIRENO
Permite insertar números de cables adicionales en cualquier punto de un equipotencial. Estas copias siguen el atributo de número de cable principal del equipotencial. Si conjunto de herramientas AutoCAD Electrical modifica este último, también se actualizarán todas las copias de número de cable del equipotencial. Los números de cable adicionales se encuentran en su propia capa, definida mediante el cuadro de diálogo para la definición de capas. Si a esta capa se asigna un color distinto del número de cable normal o de las capas de número de cable fijas, se podrán distinguir fácilmente del número de cable principal de la red.
Copiar número de cable (en la línea)
AECOPYWIRENOIL
Permite insertar números de cable adicionales como los que aparecen en la línea con el cable y no por encima o por debajo del cable. Estas copias siguen el atributo de número de cable principal de la red; si conjunto de herramientas AutoCAD Electrical modifica este último, también se actualizarán todas las copias de número de cable de la red. Los números de cable adicionales se encuentran en su propia capa, definida mediante el cuadro de diálogo para la definición de capas. Si a esta capa se asigna un color distinto del número de cable normal o de las capas de número de cable fijas, se podrán distinguir fácilmente del número de cable principal de la red.
Ajustar espacio de etiqueta/cable en la línea
AEWIRELABELGAP
Permite ajustar el espacio entre el cable y el texto de número de cable de los números de cable que están en la línea con el cable.
Desplazar número de cable
AEMOVEWIRENO
Permite desplazar un número de cable existente desde un segmento de la red a otro.
Estirar cable
AESTRETCTWIRE
Permite estirar un cable hasta que encuentra otro cable o un componente de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Doblar cable
AEBENDWIRE
Permite doblar un cable en un ángulo recto y hace tres giros de ángulo recto para evitar o añadir geometría. Cuando se define un cable en un ángulo recto, se puede modificar el cable y crear un nuevo codo de ángulo recto mientras se mantienen las conexiones por cables originales con los componentes.
Nota:
Esta herramienta se finaliza si el codo intenta conectar dos equipotenciales diferentes o ignora más de un solo giro en ángulo recto.
Mostrar cables
AESHOWWIRE
Permite resaltar todos los cable y muestra relaciones entre números de cables y segmentos de cables.
Comprobar/rastrear cable
AETRACEWIRE
Ayuda a solucionar problemas con cables desconectados o recortados y punteros de abertura de intersección de cables seleccionando y resaltando cada cable conectado del equipotencial seleccionado.
Cambiar número de cable
AEFLIPWIRENO
Permite cambiar el número de cable en su cable asociado.
Intercambiar número de cable en la línea
AETOGGLEWIRENO
Permite cambiar el número de cable para situarlo encima o debajo en la línea. Si el número de cable seleccionado está en la línea, éste cambiará a la posición encima o debajo en función del parámetro por defecto de la opción Posición de número de cable del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. Si empieza por encima o debajo, el número de cable seleccionado se alternará hasta colocarse en la línea.
Nota:
Si no hay espacio suficiente para que un número de cable se convierta en uno en la línea, el mismo permanecerá como número de cable de línea por encima o debajo.
Alternar marcadores en T de ángulo
AETOGGLETEE
Permite alternar un símbolo de conexión en T de ángulo existente (o símbolos en una ventana) entre un total de cuatro orientaciones posibles. Haga clic con el botón derecho para alternar entre las distintas orientaciones de conexión en T y pulse ESC cuando aparezca la orientación adecuada. Esta operación permite reemplazar los símbolos en T de punto por símbolos en T de ángulo y, a continuación, alternar entre las cuatro orientaciones posibles de cada uno.
Cambiar espacio de cable
AEFLIPWIREGAP
Permite cambiar el espacio al otro cable. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical convierte el cable con espacio en sólido y cambia el espacio/bucle a los cables de intersección.
Suprimir espacio de cable
AEERASEWIREGAP
Permite eliminar un espacio/bucle que ya no se necesita en un cable existente.
Comprobar/reparar punteros de abertura
AEGAPPOINTER
Permite verificar que los punteros de datos extendidos no visibles en ambos lados de un espacio/bucle de cable son válidos. De lo contrario, se establecen los punteros adecuados.
Editar secuencia de cables
AEEDITWIRESEQUENCE
Permite predefinir la secuencia de conexión de un equipotencial, o bien en un único dibujo o en varios archivos de dibujo.
Mostrar secuencia de cables
AESHOWWIRESEQ
Muestra la secuencia de cables definida mediante la herramienta Definir secuencia de cables. Si la secuencia de cables se extiende por varios dibujos e intenta visualizar la secuencia como una animación, aparecerá un cuadro de diálogo con la información de conexión de cables fuera del dibujo que le permitirá pasar a los otros dibujos y continuar con la visualización de la secuencia.
Actualizar referencias de señal
AEUPDATESIGREF
Permite actualizar información de referencia cruzada para dos tipos de símbolos de referencias cruzadas. Símbolos de flecha de señal de número de cable y símbolos de referencias cruzadas independientes.
Entrada/salida - Capa de una línea
AEFANIN
Permite definir una capa o conjunto de capas especiales para los cables que salen del marcador de origen de entrada/salida y los cables que entran en un marcador de destino.
Lista de códigos de señal
AELISTSIG
Permite seguir una señal desde un símbolo de origen o destino específico y genera una lista con las referencias de código de señal.
Mostrar recorridos de la señal
AESHOWSIG
Muestra los recorridos de origen y destino de señal en el dibujo activo.
Actualización de marcadores de manguera múltiples
AEUPDATECABLEMARKERS
Actualiza las asignaciones de marcadores de manguera definidas o editadas en una lista Desde/hasta.
