Existen dos métodos para definir el tipo de cable y establecerlo como "sin numeración de cables".
- En el bloque de marcador del cable de la plantilla de circuito.
- En la hoja de códigos de circuito de la hoja de cálculo del Generador de circuitos.
Nota: El valor de atributo definido en el bloque de marcador modifica cualquier valor definido en la hoja de cálculo.
Método de bloque de marcador
- Abra el dibujo de plantilla de circuito que contiene el bloque de marcador del cable.
- Localice el bloque de marcador correcto del cable.
- Edite su valor de atributo MISC1 con el formato “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE={nombre de capa}”.
Nota: El valor del atributo MISC1 puede contener varios indicadores de texto especiales que indican al Generador de circuitos que gestione el componente o el cable subyacente de forma especial. Cuando añada nuevos valores, no sobrescriba ningún otro valor de indicador especial. Sepárelos con un punto y coma.
- Guarde el dibujo de plantilla de circuito.
Método de hoja de cálculo
- Abra la hoja de cálculo del Generador de circuitos, ace_circuit_builder.xls.
- Localice los valores de CATEGORY y TYPE del circuito, por ejemplo CATEGORY: Circuito del motor trifásico y TYPE: Horizontal - FVNR - sin inversión.
- Abra la hoja de códigos de circuito con el mismo nombre que el valor SHEET_NAME, por ejemplo SHEET_NAME: 3ph_H.
- Localice el cable específico, por ejemplo CODE: WT01 y COMMENTS: Asignar tipo de cable del motor - fase 1.
- Edite la llamada a API en la columna COMMAND_LIST de este cable. Por ejemplo, el último argumento de esta llamada Establecer tipo de cable a API se utiliza para predefinir los valores de código de MISC1 coded con nil cuando no se define nada más.
Se muestra el argumento antes y después:
Antes: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
Después:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
Nota: Para obtener más información, véase la documentación de la API.
- Guarde la hoja de cálculo.
