Procedimiento para pasar de una referencia a otra
Inicie el Navegador
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Otras herramientaselemento desplegable NavegadorNavegador. Buscar
  2. Seleccione una etiqueta de componente, un número de catálogo, un número de cable o un número de elemento en el dibujo actual. También puede pulsar Intro para utilizar el cuadro de dialogo Escribir para navegar y escribir en él la etiqueta de componente, el número de catálogo, el número de cable o el número de elemento.
    Nota: También es posible seleccionar una celda de tabla de informe que contenga cualquiera de los campos por los que navegar. Si la celda seleccionada no contiene ninguno de los campos por los que pueda navegar, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca en la fila seleccionada un campo por el que se pueda navegar. Si se trata de un informe de cables Desde/hasta o un informe de lista de cables de componentes, en primer lugar busca el campo Número de cable, a continuación, un campo Etiqueta y, por último, un campo Número de catálogo. Si el informe es un informe de lista de materiales, busca en primer lugar el campo Número de catálogo y, a continuación, el campo Etiqueta. Para el resto de los informes, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca en primer lugar el campo Etiqueta y, a continuación, el campo Número de catálogo.
    En el cuadro de diálogo Navegar aparecen todas las referencias relacionadas con el componente, incluidas las referencia de implantación física y de etiqueta identificativa del armario
  3. Haga doble clic en cualquier referencia indicada en el cuadro de diálogo Navegar para desplazarse a la referencia seleccionada. Si la referencia se encuentra en otro dibujo, el dibujo se abre automáticamente y el dibujo activo se cierra, a menos que mantenga pulsada la tecla Mayús.
    Consejo: Utilice la columna Tipo para decidir el objeto por el que desea navegar. Los códigos son los siguientes:
    • C: símbolo de componente
    • P: símbolo unifilar o símbolo del esquema principal o autónomo
      Nota: El símbolo unifilar se indica mediante el valor “1-” en la columna Categoría.
    • T: borna
    • W: número de cable
    • #: símbolo de la implantación física
    • # np: referencia de etiqueta identificativa de la implantación física
  4. Mediante el cuadro de diálogo Navegar, edite el componente, muestre una lista de materiales para cada referencia o seleccione una referencia de componente diferente.
  5. Haga clic en Cerrar.
Continuación de una sesión de navegación anterior
Puede continuar, en cualquier momento, con una sesión de navegación anterior en el punto donde la ha dejado.
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Otras herramientaselemento desplegable NavegadorContinuar navegador. Buscar
    En el cuadro de diálogo Navegar aparecerán todas las referencias relacionadas con el componente, incluidas las referencia de implantación física y de etiqueta identificativa del armario.
  2. Haga doble clic en cualquier referencia indicada en el cuadro de diálogo Navegar para desplazarse a la referencia seleccionada.
  3. Mediante el cuadro de diálogo Navegar, edite el componente, muestre una lista de materiales para cada referencia o seleccione una referencia de componente diferente.
  4. Haga clic en Cerrar.
