Cuadro de diálogo Insertar/editar componente: Modo de etiqueta de instalación/posición combinada
Asigne valores en el componente como etiqueta, catálogo, posición, instalación, descripciones, valores y elementos variados. Los componentes relacionados se actualizan para coincidir con los nuevos valores.
Insertar componente
Buscar
 Comando:  AECOMPONENT
Seleccione el tipo de componente que se debe insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Editar componente
Buscar
 Comando:  AEEDITCOMPONENT
Seleccione el componente que desea editar.
Puede volver a cualquier componente en cualquier momento para realizar cambios.
Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles en función de si está insertando un componente o varios. Para insertar varios componentes, seleccione Componentes Inserción múltiple Inserción múltiple (Menú de símbolos).
Instalación
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realizará una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devolverá una lista de los códigos de instalación que se han utilizado hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" para poder crear más adelante listas de materiales y de componentes específicas de la instalación.
Posición
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" para poder extraer posteriormente informes de mangueras desde/hasta e informes de listas de materiales específicas de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
Etiqueta de componente
Todas las etiquetas existentes aparecen en el cuadro de edición. Para definir la etiqueta del componente, edite la etiqueta o escriba una etiqueta específica en el cuadro de edición. Seleccione Fija si no desea que esta etiqueta se actualice al volver a etiquetar.
Si introduce una etiqueta de componente existente durante el proceso de inserción/edición, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. (Desactive la advertencia en el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Parámetros del proyecto. Ficha Parámetros del proyecto Opciones Comprobación de errores en tiempo real). De este modo, se advierte de la duplicación y se sugieren nombres de etiquetas alternativos en función del formato definido por el usuario. Tiene la opción de utilizar la etiqueta duplicada o la etiqueta nueva sugerida (o puede escribir una etiqueta nueva).
Nota: El valor combinado de la etiqueta de componente, el código de instalación y el código de posición se utilizan para la comprobación de errores en modo de etiqueta de instalación/posición combinada.
Usar dir. PLC
Permite buscar una conexión de cables a una dirección E/S de PLC cercana y, si se encuentra, utilizar el número de dirección de PLC en el nombre de etiqueta del componente.
Etiquetas Utilizada: Esquema
Muestra los nombres de etiqueta de los componentes utilizados. Seleccione de la lista una etiqueta que desee copiar o incrementar para este nuevo componente. Inicialmente, la lista incluye componentes principales del esquema de la misma familia que el componente actual. Seleccione si desea incluir los componentes secundarios, todas las familias, los componentes del armario y los componentes unifilares en la lista.
Si lo desea, seleccione otros valores para copiar del componente seleccionado en el cuadro de diálogo Etiquetas en uso:
  • Descripciones
  • Valores de catálogo
  • Instalación
  • Ubicación
  • Valores
Etiquetas Utilizada: Armario
Muestra los nombres de etiqueta de los componentes de armario utilizados. Seleccione una etiqueta de la lista para copiar en este nuevo componente. Una “x” delante de la etiqueta indica que existe un componente del esquema ya insertado. Una “o” delante de la etiqueta indica que existe un componente del esquema pero que falta una coincidencia en los valores de catálogo y fabricante entre ambos.
Lista externa
Permite asignar una etiqueta de un archivo de lista externo.
Opciones
Permite sustituir una cadena de texto fija para la sección %F del formato de etiqueta. Especifique una anulación de formato de etiqueta en el cuadro de edición. La opción Volver a etiquetar componente utilizará este valor de formato de modificación para calcular una nueva etiqueta para el componente seleccionado.
Descripción
Puede escribir un máximo de tres líneas de texto para la descripción del atributo.
Dibujo
Muestra una lista de descripciones encontradas en el dibujo actual para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Proyecto
Muestra una lista de descripciones encontradas en el proyecto para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Valores por defecto
Permite abrir un archivo de texto ASCII a partir del cual puede seleccionar descripciones estándar rápidamente.
Designar
Permite seleccionar una descripción de un componente del dibujo actual.
Datos de catálogo
Permite realizar un listado para todo el dibujo o todo el proyecto de componentes similares con sus asignaciones de catálogo. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación de MFG / CAT / ASSYCODE para cada componente que inserte en el diagrama de cables. Cuando se inserta otro componente del mismo tipo, la asignación de catálogo anterior del componente se establece como el valor por defecto (siempre que se haya realizado una anterior durante la sesión de edición actual).
Fabricante
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos.
Catálogo
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos.
Ensamblaje
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza.
Elemento
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento.
Siguiente
Permite buscar el siguiente número de elemento disponible.
Número
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales.
Consultar
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado.
Anterior
Permite explorar el proyecto anterior para buscar un ejemplar del componente seleccionado y obtener los valores correspondientes.
Dibujo
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual.
Proyecto
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Otro proyecto: se analizan todos los dibujos del proyecto seleccionado y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: se selecciona de una lista de asignaciones de catálogo incluida en un archivo de texto. Asigne un valor a la categoría correspondiente.
Catálogo múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales.
Comprobación de catálogo
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales.
Nota: Si asigna un número de elemento que no coincide con otros componentes con el mismo catálogo, se le indicará que ejecute el comando Volver a secuenciar números de elemento. Volver a secuenciar los números de elemento resolverá los conflictos, asegurándose de que los componentes con el mismo catálogo contiene el mismo número de elemento.
Referencia cruzada
Modificación de componente
Permite modificar los parámetros del bloque WD_M del dibujo con parámetros de referencia cruzada específicos del componente.
Haga clic en Configurar para editar manualmente los parámetros de referencia cruzada del componente.
NA de referencia/NC de referencia
Al añadirse un número de pieza o modificarse un número de pieza existente en un símbolo principal, se consulta una tabla de base de datos de listas de polos. Si en la tabla de base de datos del número de pieza se encuentra una coincidencia de los valores de fabricante, catálogo y ensamblaje, se recuperará la información de número de contactos asociados y de número de polos y se colocará en el componente principal.
Haga clic en Configuración de NA/NC para visualizar o editar manualmente los valores de datos de lista de polos.
Config. NA/NC
Defina o edite lo siguiente:
  • Número máximo de contactos NA
  • Número máximo de contactos NC
  • Número máximo de contactos NA/NC
  • Número máximo de contactos de tipo "4" no definido
Nota: Si se inserta un contacto que supera el valor máximo para ese tipo de contacto, aparece una advertencia.
  • Recuperar de igual: seleccione un componente del dibujo activo y copie su lista de polos en el componente que se está editando.
Nota: no se utiliza ni se crea ninguna relación igual.
  • Lista de polos: define los valores de polo o borna para los distintos tipos de contacto.
La lista de polos utiliza el formato:
tipo,polo,polo;tipo,polo,polo;...
Nota: El orden de los polos del contacto conmutado es: común, NA, NC.
Tipo 1 = NA, 2 = NC, 0 = convertible, 3 = Contacto conmutado, 4 = Otro.
Ejemplo 1: 2 contactos NA con polos 2,3 y 4,5 y 1 contacto NC con polos 6,8 tendrían una lista de polos:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
Ejemplo 2: 2 contactos conmutados con polos 7 (común), 4 (NA), 1 (NC) y 8 (común), 5 (NA), 2 (NC) tendrían una lista de polos:
3,7,4,1;3,8,5,2
Nota: Esta información se puede asociar a un número de catálogo y asignar cuando el número de catálogo se asigne a un componente. Consulte los temas Uso de listas de polos y Creación de asignaciones de polos automáticas.
Valores
Especifica valores para cada atributo de valores. Utilice la opción Mostrar todos los valores para introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. Seleccione Valores por defecto para seleccionarlos de una lista de valores por defecto.
Nota: Si la opción Valores no está disponible, el componente que se está editando no contiene atributos de valores.
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Polos
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
Para los conectores: una vez que se ha insertado un conector en la definición de bloque del archivo de dibujo, se pueden editar los polos que se encuentren dentro del conector.
Polos
Muestra pares de polos en la primera columna, los valores de polo de la clavija en la segunda columna y los valores de polo de la base en la última columna.
Editar
Introduzca un nuevo número de polo en los cuadros de edición o haga clic en las flechas para aumentar o disminuir en uno los valores de clavija y de base.
Lista
Muestra una lista de todos los polos utilizados anteriormente en el proyecto y la siguiente asignación de polos disponible que se puede utilizar.
