Panel Biblioteca |
Plantillas Buscar Muestra una lista de plantillas de texto de la nota para la categoría seleccionada. Al mover el cursor sobre una plantilla, la información de herramientas muestra los parámetros de esa plantilla. Haga clic con el botón derecho en una plantilla para visualizar un menú contextual. |
Menú contextual |
Actualizar Guarda el contenido del editor de texto de notas en la plantilla de nota designada. |
Suprimir Suprime la plantilla de nota designada de la biblioteca de símbolos. Sólo se pueden suprimir las plantillas que no se han utilizado en el dibujo. |
Renombrar Muestra un editor in situ que permite cambiar el nombre de la plantilla. |
Definir por defecto Convierte la plantilla seleccionada en la plantilla por defecto para la categoría seleccionada. Aparece un borde blanco alrededor de la plantilla que indica que es la plantilla por defecto. La plantilla por defecto se carga automáticamente al enlazar una nota a un objeto de la categoría seleccionada. Esta opción no está disponible si la plantilla seleccionada ya se ha definido como la plantilla por defecto. |
Agregar plantilla Guarda el contenido del editor de texto de notas como una plantilla nueva. Asigne un nombre a la nueva plantilla una vez creada. |
Panel Insertar |
Variables Buscar Muestra una lista de funciones y referencias a las propiedades del objeto al que está enlazado la nota. Seleccione un elemento de la lista para insertarlo en la posición actual del cursor. |
Insertar símbolo Buscar Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor en el editor de texto de notas. |
Panel Estilo |
Mostrar línea de referencia
Añade una línea de referencia desde la directriz al texto de la nota. Esta opción está seleccionada, pero no está disponible para la norma GOST. |
Invertir símbolo
Invierte el símbolo de modo que la nota se coloca a la izquierda de la directriz. |
Panel Directriz y texto |
Extremo Buscar Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, el símbolo adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. Si cambia el extremo para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de nota), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente. |
Añadir segmentos de directriz Buscar Añade una directriz o un segmento de directriz a la nota de directriz que está editando. |
Eliminar segmentos de directriz Buscar Suprime una directriz o un segmento de directriz de la nota de directriz que está editando. |
Enlazar Buscar Enlaza el símbolo con un objeto. |
Desenlazar Buscar Desenlaza el símbolo del objeto al que está enlazado. |
Ajustar ángulo de línea de referencia Buscar Establece la dirección de la línea de referencia. Este botón no está disponible para la norma GOST. |
Añadir línea de referencia
Añade una línea de referencia adicional debajo de la línea de referencia actualmente seleccionada. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Eliminar línea de referencia
Suprime la línea de referencia actual, Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Línea de referencia siguiente
Edita el texto de la nota en la línea de referencia situada encima de la línea de referencia actualmente seleccionada. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Línea de referencia anterior
Edita el texto de la nota en la línea de referencia situada debajo de la línea de referencia actualmente seleccionada. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Justificación de texto
Establece la justificación del texto de la nota. |
Justificación de directriz
Establece la posición del texto de nota en relación con la línea de referencia. |
Panel Formato de texto |
Modo de visualización Buscar Selecciona cómo debe aparecer el texto de la nota en el editor de texto de notas. |
Texto normal Muestra las fórmulas que definen el texto de la nota. |
Texto renderizado Renderiza todas las fórmulas para mostrar una vista preliminar real de cómo aparece el texto de la nota. |
Tipo de letra Buscar Especifica el tipo de letra del texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Altura del texto Buscar Especifica la altura del texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Color Buscar Especifica un color para el texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Subrayado Buscar Activa o desactiva el subrayado del texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Suprarrayado Buscar Activa o desactiva el suprarrayado del texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Apilar Buscar Apila dos segmentos de texto separados por el carácter "/". |
Factor de rastreo Buscar Especifica el espaciado entre los caracteres del texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Anchura del texto Buscar Aplica un factor de escala a la anchura del texto seleccionado en el editor de texto de notas. |
Tamaño de texto Especifica la altura del texto seleccionado. |
Altura escalada Especifica la altura del texto seleccionado. |
Alineación Especifica cómo se alinea el texto seleccionado con otro texto de la misma línea. Este parámetro solo es necesario si dicha línea contiene texto apilado o caracteres de diferentes alturas de texto. |
Aplicar estilo de cota
Aplica un estilo de cota a una expresión numérica. Esta opción solo está visible cuando se selecciona una expresión numérica. Nota: Los corchetes angulares se incluyen cuando se seleccionan expresiones numéricas.
Precisión
Aplica una precisión a una expresión numérica. Esta opción solo está visible cuando se selecciona una expresión numérica. Esta opción no está disponible si se ha aplicado un estilo de cota a la expresión numérica seleccionada. |
| Panel Cerrar | ||
Cerrar Editor Buscar Cierra el editor de texto de notas. |
