Establece los parámetros principales para la norma de dibujo actual. Los elementos de la norma que tienen sus parámetros configurados en PorNombreNormaDibujoActual adquieren automáticamente sus parámetros de este cuadro de diálogo.
Vínculo de cota |
Vínculo a estilo de cota Vincula los parámetros de texto y directriz al estilo de cota para que la norma de dibujo controle los estilos de cota. Los cambios que se realicen en este cuadro de diálogo se aplican al estilo de cota vinculado. Los cambios realizados en el estilo de cota vinculado se vuelven a aplicar a los parámetros de texto y directriz. Si se selecciona esta opción, se pueden precisar las alturas de texto no normalizadas. |
Vínculo sólo a estilo de cota de directriz Restringe la vinculación de estilos de cota al subestilo de directriz. Por lo tanto, los cambios en los parámetros de texto y directriz sólo se aplican al subestilo de directriz. Si no se selecciona esta opción, se vincula al estilo de cota base. Los cambios en el estilo de cota base se aplican automáticamente a todos los subestilos, a menos que este parámetro se modifique en el subestilo. Esto significa que si se modifican los parámetros de texto y directriz en este cuadro de diálogo, el cambio se aplicará a todos los subestilos, salvo que los parámetros se modifiquen explícitamente en el subestilo. |
Estilo Muestra el nombre del estilo de cota al que se vinculan los parámetros de directriz y texto. |
Texto |
Estilo Establece el estilo de texto que se usa en todas las anotaciones. Este parámetro está controlado por la norma de dibujo. Por lo tanto, este parámetro sólo se puede cambiar si la norma de dibujo actual es una norma personalizada o si los parámetros de texto y directriz están vinculados a un estilo de cota. |
Altura de la base Establece la altura del texto que se va a utilizar como altura base para el texto de anotación. Si está activada la casilla Vincular a estilo de cota o si la norma de dibujo actual es una norma personalizada, puede precisar alturas de texto no normalizadas. En caso contrario, sólo puede seleccionar las alturas de texto normalizadas que estén disponibles en la lista. Por defecto, todos los símbolos utilizan la altura de texto base para el texto del símbolo. Las anotaciones tales como etiquetas de vista de anotación, etiquetas de línea de sección, etiquetas de vista de detalle y referencias numéricas utilizan una altura de texto que es un tamaño más grande que la altura base. |
Color Establece el color para la categoría de texto seleccionada para el texto base. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color. |
Directriz |
Extremo Establece el tipo del extremo de directriz por defecto para todas las anotaciones. |
Tamaño de extremo Establece el tamaño del extremo de directriz por defecto para todas las anotaciones. |
Color Muestra y establece el color de la directriz para todas las anotaciones. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color. Si selecciona el cuadro de diálogo Vincular a estilo de cota, este parámetro afectará a los colores de la línea de cota y de la línea de referencia. |
Símbolos |
Punto de enlace de la lista Establece el punto de enlace por defecto para listas tales como listas de piezas y diagramas de agujeros, las cuales están controladas por la norma de dibujo. |
Color Establece el color para toda la geometría del símbolo. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color. |
Propiedades de objeto |
Permitir que conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical administre las propiedades de objetos Especifica la asignación automática de las propiedades indicadas en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos a todos los objetos creados mediante comandos de conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. |
Parámetros Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de Propiedades de objetos, el cual permite preconfigurar los parámetros de todos los objetos creados con comandos de conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. |
Ángulo de proyección |
Ángulo de proyección para las vistas de dibujo Precisa el ángulo de proyección que se va a utilizar al generar vistas de dibujo y vistas del generador de árboles de transmisión de vínculo de Inventor. |
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma actual. |
