Especificación Especifica una combinación de fuerza y restricciones geométricas: Carga, Flexión / Carga, Longitud / 2 cargas, 2 longitudes / 2 cargas, Recorrido / Detallado. Seleccione la combinación pertinente basada en los datos de entrada disponibles. Después de seleccionar las especificaciones, aparece la imagen del muelle junto con los botones de cota y una tabla de valores de restricciones. |
Conjunto absoluto Contiene dos opciones: Longitudes y Fuerzas. Si la fuerza es del valor absoluto, la longitud estará dentro del intervalo desde-hasta y viceversa. |
Cargas Seleccione el modo en que desea definir las cargas: mediante momentos o fuerzas |
Tabla Restricciones Para insertar una restricción en la tabla, haga clic en el botón de cota (por ejemplo: Da) que aparece en la imagen de los muelles de la parte derecha de la tabla. Aparece una fila vacía en la tabla. Para escribir valores en las celdas, haga clic en una de ellas. También se pueden introducir valores geométricos (longitud y diámetro) con el botón de medida de la celda, realizando a continuación designaciones en el área gráfica. Utilice los botones en las celdas (< >, < =, = >, =) para añadir más restricciones al muelle. Para activar un muelle cargado de forma dinámica, use la casilla de verificación Cargas dinámicas. Esta opción afecta al cálculo de esfuerzos. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros adicionales. |
Posterior Permite cambiar la ubicación y la dirección del muelle. |
Siguiente Busca en la tabla los muelles adecuados en función de las restricciones y los muestra en la tabla de resultados junto con las cotas más importantes y los resultados de los cálculos. |
Finalizar Encuentra e inserta en el dibujo los muelles adecuados de la tabla. Puede arrastrar los muelles de forma dinámica al dibujo. |
Seleccionar todo Permite seleccionar rápidamente todos los muelles en la lista de resultados. Si selecciona más de un muelle en la lista de resultados, al pulsar el botón Finalizar se activa el arrastre dinámico y se pueden seleccionar más muelles en el área gráfica. |
Resultado: ficha Cargas |
Dimensiones del muelle: d (diámetro de alambre) x Da (diámetro exterior) x L0 (longitud sin carga). En función de la norma seleccionada, en vez de Da, diámetro exterior, puede que se muestre el diámetro medio o Dm. |
Fuerza: F1 (carga en estado 1), F2 (carga en estado 2), Fn (carga máxima permitida). |
Flexión s1 (flexión en estado 1), s2 (flexión en estado 2), sn (flexión máxima permitida). |
Longitud: Longitudes de muelle ocasionadas por las fuerzas correspondientes (L1, L2, Ln). El número de fuerzas mostradas depende de la especificación seleccionada. |
Resultado: ficha Esfuerzos |
Esfuerzo: esfuerzo en el muelle calculado con respecto a las fuerzas. |
Permitido: Esfuerzo permitido en el muelle |
Seguridad Seguridades calculadas como la relación que existe entre el esfuerzo y el esfuerzo permitido en el muelle |
Resultados: ficha Otros Muestra información sobre el muelle, como por ejemplo el número permitido de ciclos de esfuerzo. |
