conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona muchos comandos para reorganizar las cotas una vez que se han colocado en el área de dibujo.
Utilice el comando AMDIMARRANGE para organizar cotas en relación con una arista de un contorno mediante los parámetros de distancia de referencia. La ilustración anterior muestra cómo desplazar una cota (1) hasta una arista más alta (2). AMDIMARRANGE trabaja con cotas lineales, de coordenadas y angulares utilizadas como cotas de línea base.
Utilice el comando AMDIMALIGN para alinear una cota con otra, como las cotas continuas. La ilustración anterior muestra cómo se selecciona una cota como base (1) y cómo la otra (2) se alinea con ella. Puede alinear cotas angulares y lineales.
Utilice el comando AMDIMJOIN para combinar dos cotas adyacentes en una sola cota. La ilustración anterior muestra cómo se selecciona una cota como base (1) y cómo la otra (2) se une a ella.
Utilice el comando AMDIMINSERT para dividir una cota. La ilustración anterior muestra cómo se selecciona una cota (1) y cómo se precisa el origen de la línea de referencia que se va a insertar (2) para dividir la cota.
Si una cota (1) se cruza con otras cotas u objetos, utilice el comando AMDIMBREAK para colocar un corte en los puntos de cruce. El corte es inteligente. Si desplaza la cota cruzada, el corte se desplazará con ella; si suprime la cota, el corte desaparecerá.
