Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros por defecto de los símbolos de marcado y de sellado.
Revisión Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo. |
Listas predefinidas Seleccione los elementos que desea que aparezcan en las listas desplegables de método y contenido de marcado o sellado. |
Mostrar requisitos para Muestra los elementos que pueden aparecer en cada lista. Una marca de verificación indica que el elemento está incluido en la lista. |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto de los símbolos de marcado y sellado. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de marcado y sellado cambia en consecuencia.
Tamaño de extremo Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de marcado y sellado. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de marcado y sellado cambia en consecuencia.
Color Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de marcado y sellado. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de altura del texto de los símbolos de marcado y sellado cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de marcado y sellado. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de altura del texto de los símbolos de marcado y sellado cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto del símbolo de los símbolos de unión fija. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el color del texto de los símbolos de unión fija cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
