Aprenda a insertar notas de directriz, símbolos de ángulo, símbolos de acabado superficial, rectángulos de tolerancia y símbolos de identificación de referencia según la norma DIN.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2017.
| Indicador de fecha y hora | Comentario |
| 00:04 | En este vídeo le mostraremos cómo anotar dibujos con símbolos. Si ha necesitado mucho tiempo para las tareas de añadir, descomponer y modificar bloques, tenemos buenas noticias. conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical incluye todos los símbolos de anotación utilizados con frecuencia y también admite numerosas normas. Solo tenemos que elegir una norma, seleccionar los símbolos e insertarlos directamente en el dibujo. Así de sencillo. Ahora vamos a ver cómo funciona y añadiremos algunos de los símbolos de anotación a este árbol de transmisión. |
| 00:37 | Supongamos que deseamos añadir una nota a esta clave, hacemos clic en Nota de directriz en la ficha Anotar y seleccionamos la clave. Descartamos esta clave de la biblioteca de contenido de versiones anteriores. Es decir, toda la información relacionada con dicha biblioteca ya está almacenada en conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. Ahora veremos cómo la nota de directriz selecciona automáticamente esta información y la muestra como texto por defecto. Si deseamos cambiar el texto, podemos hacerlo, por supuesto. |
| 01:05 | A continuación, vamos a acotar la inclinación de esta sección cónica. Para hacerlo, utilizaremos el símbolo de ángulo. En primer lugar, seleccionamos la línea de centro. Esta será la línea base desde la que se medirá la inclinación. Después, debemos especificar el punto de enlace y colocar el símbolo. Observe que conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical calcula automáticamente la relación correcta. Es posible que desee realizar algunos cambios en el símbolo más adelante. No hay ningún problema. Siempre que desee comprobar o cambiar las propiedades de un objeto, bastará con hacer doble clic en él. |
| 01:43 | Ahora continuamos y añadimos un símbolo de acabado superficial. Seleccionamos el eje y especificamos el punto de inicio. Si deseamos insertar el símbolo en el árbol de transmisión sin una directriz, podemos pulsar Intro cuando se nos solicite el diseño del siguiente punto. Ahora podemos especificar las opciones y seleccionar el valor para la media de aspereza. Cuando acabemos, debemos hacer clic en Aceptar para insertar el símbolo. |
| 02:15 | Queremos que estos dos segmentos del árbol de transmisión tengan la misma media de aspereza que acabamos de añadir. Esto significa que vamos a utilizar este valor con bastante frecuencia. Vamos a agregarlo a la biblioteca de símbolos. Eso nos ayudará a ahorrar tiempo más adelante. Hacemos doble clic para ver las propiedades y añadirlo a la biblioteca. Ahora se puede acceder a este símbolo directamente desde la cinta de opciones. |
| 02:52 | Vamos a añadir un símbolo para precisar los requisitos de acabado superficial de todas las demás superficies. En el cuadro de diálogo, lo etiquetamos como un símbolo mayoritario y especificamos la media de aspereza. Observe cómo selecciona automáticamente el resto de los símbolos en el dibujo y los muestra entre paréntesis, según la norma. Aunque se modifique una textura de superficie o se añada uno nuevo posteriormente, este cambiará en consecuencia. |
| 03:25 | Vamos a activar y añadir algunas tolerancias. Deseamos especificar una tolerancia de oscilación circular. Comenzaremos con la asociación de los identificadores de referencia que especifican el eje de tolerancia. Hacemos clic en el símbolo “Identificación de referencia” en la cinta de opciones y seleccionamos el punto de enlace. Vea cómo conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical ayuda a mantener la norma forzando el primer segmento de la directriz para que sea perpendicular al árbol de transmisión. Del mismo modo, vamos a crear el segundo identificador de referencia. |
| 04:02 | Por último, especificaremos la tolerancia. Hacemos clic en el símbolo Rectángulo de tolerancia y seleccionamos el segmento del árbol de transmisión al que deseamos enlazarlo. No tenemos demasiado espacio, o sea que vamos a iniciar la directriz fuera del árbol de transmisión. conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical dibuja una línea de referencia mientras desplazamos el cursor. Hacemos clic para indicar el punto inicial de la directriz y conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical lo forzará para que sea perpendicular al árbol de transmisión, según la norma. Especificamos el primer vértice de la directriz y, ahora, este segmento ya solo puede ser horizontal o vertical. En el cuadro de diálogo, seleccionamos el símbolo para una oscilación circular radial y especificamos el valor de tolerancia y el eje. |
| 04:52 | Y ya está. Hemos añadido algunas anotaciones bastante complejas en unos minutos. Todos los símbolos de este vídeo cumplen la norma DIN. conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical también proporciona muchas más normas. Antes de comenzar a dibujar, debemos ir al cuadro de diálogo Opciones y seleccionar la norma necesaria en la ficha AM:Normas. El aspecto y el comportamiento de los símbolos cambiarán en función de esta elección. Además de la norma en sí, se puede seleccionar una revisión específica. También existen bastantes opciones de personalización que se pueden realizar sin infringir la norma. Encontrará más información al respecto en la Ayuda de conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. |
