conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona el comando AMPOWERDIM para crear cotas de radio y de diámetro para arcos y círculos, así como cotas de longitud de arco para arcos.
Al crear una cota de radio o de diámetro para un arco, no es necesario colocar la línea de cota directamente junto al arco. Si coloca la cota de un arco fuera del mismo, dando lugar a una cota que apunta fuera del arco, el programa dibujará una línea de referencia que seguirá la trayectoria del arco que se está acotando. Para desactivar la creación de las líneas de referencia, establezca la variable de sistema DIMSE1 en ACTIVADO.
Si coloca las cotas de radio o de diámetro en el área de dibujo, puede seleccionar opciones de posición que le permitirán precisar el aspecto de la cota. Por ejemplo, puede elegir la colocación de las cotas de diámetro y de radio dentro o fuera del círculo o el arco.
Si el arco o el círculo son tan grandes que no es práctico dibujar una cota de radio desde el centro, cree una cota de radio con recodo. Esta cota permite comenzar la línea de cota en una ubicación distinta a la del centro del arco o círculo que está acotando (1). Una vez creada una cota de radio con recodo, puede modificar el recodo (2) y reemplazar la ubicación central editando los pinzamientos de la cota.
Además del comando AMPOWERDIM, puede utilizar AMPOWERDIM_RAD para las cotas de radio y longitud de arco, AMPOWERDIM_DIA para las cotas de diámetro y AMPOWERDIM_JOG para las cotas de radio con recodo. Con AMPOWERDIM, utilice las opciones de línea de comando para seleccionar opciones para este tipo de cotas. Los otros comandos omiten los primeros pasos de selección, pero son idénticos a AMPOWERDIM en el resto de aspectos.
