Utilice este cuadro de diálogo para configurar las propiedades de componente y los valores por defecto para las listas de piezas, las referencias numéricas y la captura de datos de la lista de materiales.
Revisión Muestra el nombre y la revisión de la norma que controla los parámetros por defecto de las listas de piezas. |
Propiedades de componente disponibles Contiene una lista de propiedades de componente que se pueden utilizar como columnas para listas de materiales y listas de piezas. Para hacer que una propiedad aparezca visible en la lista de materiales, lista de piezas o en la sección de propiedades de componente de los cuadros de diálogo Referencia de pieza y Propiedades, arrastre la propiedad de esta lista a la lista de propiedades de la ficha correspondiente. |
Propiedad Define el nombre de la propiedad de componente. Este nombre identifica de forma exclusiva una propiedad de componente. Éste es el nombre que se utiliza en las fórmulas para hacer referencia a una columna de lista de materiales. |
Leyenda Define el encabezamiento de columna que se muestra para esta propiedad, cuando se utiliza como columna en una tabla de lista de materiales o en una lista de piezas. |
Tipo de datos Especifica el tipo de datos de la propiedad. El tipo de datos de texto permite todos los caracteres alfanuméricos, mientras que el tipo de datos numéricos permite sólo caracteres numéricos del 0 al 9. Si necesita almacenar un valor como 4 1/2”, debe establecer el tipo de datos en Texto. |
Valor Especifica el valor por defecto de la propiedad. Al hacer clic en una celda aparece el botón Si el texto de esta columna es rojo, quiere decir que la expresión contiene un error de sintaxis. Si ejecuta el constructor de expresiones en este momento, mostrará todas las entradas hasta la posición en la que se ha producido el error de sintaxis. Nota: Sólo se muestran de esta forma los errores de sintaxis en expresiones de listas predefinidas.
Precisión Especifica el número de decimales que se utiliza para redondear los datos numéricos de esa propiedad. La precisión se define con el formato 0.000, donde el número de ceros (0) tras el punto decimal indica el número de posiciones decimales que se utilizarán. |
Cero inicial Especifica el número de ceros iniciales (0) que se utilizará al mostrar datos numéricos para esa propiedad. Los ceros iniciales se definen con el formato 00.0, donde el número de ceros (0) antes del punto decimal indica el número mínimo de dígitos que debe haber antes de un punto decimal. |
Bloquear Impide que los datos de propiedad de componente se editen en los cuadros de diálogo de lista de materiales, lista de piezas, referencia de pieza y propiedades. |
Suma Controla si la propiedad de componente se debe sumar y mostrar en la barra de resultados de los cuadros de diálogos de lista de materiales y lista de piezas. |
Nuevo Muestra la última fila de la lista de propiedades de componente disponibles, para permitir la adición de una nueva fila y crear así una propiedad de componente definida por el usuario. Consejo: Es mejor utilizar las propiedades de componente predefinidas de Usuario 1 a Usuario 8 (disponibles con el botón Más), ya que presentan una mayor compatibilidad con el sistema. Por ejemplo, al crear listas de piezas personalizadas, para poder ajustar de forma adecuada el texto en columnas se deben utilizar ID de propiedades. Los ID de propiedades para columnas definidas por el usuario no se conocen de antemano y, por tanto, no se pueden admitir. Sin embargo, los ID de propiedades para las columnas predefinidas sí se conocen.
Suprimir Elimina la fila seleccionada en la lista de propiedades de componente disponibles. Si la propiedad está definida por el usuario, se suprime la propiedad. En caso contrario, la propiedad se añade a la lista de propiedades de componente predefinidas adicionales. Las propiedades de componente adicionales aparecen en el cuadro de diálogo Más propiedades del componente, el cual se muestra al hacer clic en el botón Más. Este botón Suprimir está disponible sólo si se selecciona la fila completa. |
Más Abre una lista de propiedades de componente predefinidas adicionales para añadir a las listas de propiedades de componente disponibles. |
Añadir a Añade la fila seleccionada en la lista de propiedades de componente disponibles a la lista de propiedades de la ficha actualmente seleccionada debajo de la lista de propiedades de componente disponibles. Este botón no está disponible si no hay seleccionada una fila completa o si la ficha actual es Referencia numérica. |
Ficha Propiedades del componente |
Lista de propiedades del componente Muestra las propiedades del componente que estarán visibles en los cuadros de diálogo Referencia de pieza y Propiedades. |
Propiedad Muestra el nombre de la propiedad de componente. |
Mostrar mensaje Define la solicitud que se muestra para esa propiedad en los cuadros de diálogo Referencia de pieza y Propiedades. Por ejemplo, puede establecer la leyenda para la propiedad Nombre en introducir el nombre del componente. |
Subir Desplaza la fila o rango de filas seleccionados una posición hacia arriba en la lista de propiedades del componente. Este botón sólo está disponible si se selecciona la fila completa. |
Bajar Desplaza la fila o rango de filas seleccionados una posición hacia abajo en la lista de propiedades del componente. Este botón sólo está disponible si se selecciona la fila completa. |
Suprimir Elimina la fila o rango de filas seleccionados de la lista de propiedades del componente. Este botón sólo está disponible si se selecciona la fila completa. |
Sincronizar Sincroniza la lista de propiedades del componente con la misma lista de la ficha Lista de materiales. Por lo tanto, todas las propiedades de componente visibles en la lista de componentes estarán visibles en los cuadros de diálogo Referencia de pieza y Propiedades. Nota: La sincronización no añade cantidad ni elemento.
Ficha Lista de materiales |
Lista de propiedades del componente Muestra las propiedades del componente que estarán visibles en el cuadro de diálogo Lista de materiales. |
Alineación de leyenda Define cómo se alinean los encabezamientos de columna en el cuadro de diálogos Lista de materiales. |
Alineación de valores Define cómo se alinean las filas de datos en el cuadro de diálogo Lista de materiales. |
Vista por defecto Establece cómo se muestran los elementos de la lista de materiales por defecto. Nota: La vista por defecto no es visible si trabaja en la norma GOST.
Expandida (sólo piezas) Establece la representación de la lista de materiales en la vista expandida, en la que los elementos de la lista de materiales se corresponden con piezas y las piezas de los distintos ensamblajes se suman. Sin embargo, las piezas de los ensamblajes de referencia externa no se fusionan con las piezas del dibujo principal ni con las de otros ensamblajes de referencia externa. |
Estructurada Establece la representación de la lista de materiales en la vista estructurada, en la que las piezas se agrupan bajo los ensamblajes a los que pertenecen y sólo se suman dentro de ese ensamblaje. |
Usar ruta de ensamblaje Agrega el número de elemento del ensamblaje delante del número de elemento de una pieza. Por ejemplo, si el número de elemento del ensamblaje es 2 y el separador es “-”, los números de elemento de las piezas que pertenecen a ese ensamblaje serán normalmente 2-1, 2-2, etc. |
Separador Especifica el carácter que se utilizará como separador. |
Ficha Lista de piezas Nota: La ficha Lista de piezas no es visible si trabaja en la norma GOST.
Lista de propiedades del componente Muestra las propiedades del componente que estarán visibles por defecto en las listas de piezas. |
Alineación de leyenda Define cómo se alinea el encabezamiento de columna en las listas en piezas. |
Alineación de valores Define cómo se alinean las filas de datos en las listas de piezas. |
Anchura Define la anchura de columna para la propiedad en la lista de piezas. |
Sincronizar Sincroniza la lista de propiedades del componente con la misma lista de la ficha Lista de materiales. Por lo tanto, todas las propiedades de componente visibles en la lista de materiales estarán visibles en las listas de piezas. |
Estilo por defecto |
Norma Cambia el estilo de la lista de piezas a una lista de piezas basada en normas. |
Muestra un cuadro de diálogo, el cual permite personalizar los parámetros aplicables a las listas de piezas basadas en normas. |
Personalizado Cambia el estilo de la lista de piezas a una lista de piezas personalizada. La lista muestra todos los bloques que se pueden utilizar como listas de piezas personalizadas. Si los bloques que se utilizarán están en un dibujo externo, seleccione Examinar (la última entrada de la lista). |
Ficha Referencia numérica |
Categoría Muestra las distintas categorías de referencias o funciones que puede utilizar en la expresión para el texto de referencia numérica. Esta opción no está disponible para referencias numéricas personalizadas (ya que la expresión que se utiliza para el texto de referencia numérica está definida dentro del bloque utilizado para la referencia numérica). |
Designe cotas Muestra una lista de referencias que pertenecen a la categoría seleccionada o a una lista de funciones, según corresponda. |
Añadir Inserta la referencia elegida en la lista Seleccionar en el cuadro Expresión. La referencia se inserta en el punto de inserción del cuadro Expresión. Si no hay un punto de inserción explícito, la referencia se agrega al final de cualquier expresión existente. |
Expresión Define la fórmula que se utilizará para el texto de referencia numérica. |
Norma Cambia el aspecto de la referencia numérica al definido por la norma de dibujo. |
Muestra un cuadro de diálogo que permite personalizar los parámetros aplicables a las referencias numéricas basadas en normas. |
Personalizado Cambia el aspecto de la referencia numérica a un estilo personalizado definido por medio de un bloque. Si el bloque que se utilizará está en un dibujo externo, seleccione Examinar (la última entrada de la lista). |
Restabl. val. por defecto Restablece todos los parámetros en los valores por defecto para la norma de dibujo actual. |
