El comando AMCARRAY permite marcar objetos para la creación de matrices en el momento de la inserción.
El número de copias que se van a crear y el resto de parámetros se calculan en el momento de la inserción. En el Editor de contenido, sólo tiene que marcar los objetos para la creación de matrices. Al marcar objetos, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical solicita que coloque el icono de Matriz de contenido (
) en el área de dibujo. Posteriormente, si desea seleccionar la matriz para cambiarla, haga clic en este icono y la matriz se seleccionará.
Considere esta ilustración de una placa con agujeros. Los agujeros están marcados como objetos para crear una matriz en el momento de la inserción. Cuando se inserta la placa en un dibujo, el cuadro de diálogo Designación de tamaño solicita los parámetros de la matriz. Cuando se especifican los parámetros de la matriz, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical dibuja la placa y cambia el número de agujeros en consecuencia.
Si es necesario, puede configurar la pieza/operación para que no solicite el número de agujeros y permitir que conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical lo calcule automáticamente. Se puede alcanzar este comportamiento añadiendo los parámetros de la matriz (el número de agujeros en este caso) a la tabla de familia. A continuación, se asigna un valor a los parámetros de la matriz en cada fila. Por tanto, cuando se inserta o se cambia el tamaño de la pieza o la operación, el número de agujeros se calcula automáticamente.
En la mayoría de los casos, no todos los parámetros de la matriz necesitan cambios de tamaño. Puede corregir los valores de estos parámetros y configurarlos para que no se muestren en el cuadro de diálogo Designación de tamaño.
Los nombres asignados a los parámetros de matriz por defecto no suelen tener sentido en el contexto de la pieza u operación que se está creando. Por tanto, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical permite cambiar el nombre de los parámetros de la matriz en el momento de marcar un objeto para crear la matriz. Puede cambiar el nombre de los parámetros de la matriz incluso más adelante, seleccionando el icono correspondiente a la matriz y cambiando los nombres en la paleta Propiedades.
