Una vez creada una lista de materiales, se pueden editar sus datos desde el cuadro de diálogo Lista de materiales.
Entre las operaciones habituales de edición se incluyen:
Se puede ordenar la lista de materiales completa o solamente las filas seleccionadas. Se pueden proporcionar hasta tres criterios de ordenación.
En una lista de materiales, cada elemento obtiene un número de elemento basado en el orden en que se crean las piezas. Es posible que desee cambiar el número de elemento asignado automáticamente. Se puede cambiar el número de elemento de un solo elemento o de un grupo de filas, o bien volver a numerar la lista de materiales completa para reflejar una ordenación particular.
Se puede pulsar la tecla Mayús para seleccionar un rango de celdas de una columna y cambiar simultáneamente sus valores con el botón Definir valores de la barra de herramientas.
En algunos casos, es posible que desee que la lista de materiales contenga elementos que no se muestran en el dibujo. En tales casos, se pueden añadir filas manualmente a una lista de materiales.
La posibilidad de editar una fórmula en el cuadro de diálogo Lista de materiales es útil para los casos donde se necesita redondear un valor para una única pieza. Se puede editar la fórmula directamente en la barra de fórmula o bien invocar el constructor de expresiones y crear la fórmula en un entorno donde el sistema ayuda a generarla.
En algunos casos, es posible que se necesite eliminar temporalmente una pieza o un ensamblaje de una lista de piezas. En este caso, no tiene sentido eliminar el elemento de la lista de materiales ya que puede que se necesite reintroducirlo más adelante. Los elementos de la lista de materiales que se excluyen de las listas de piezas se eliminan de todas las listas de piezas, pero permanecen en la lista de materiales.
En algunos casos, es posible que se desee eliminar un elemento de la propia lista de materiales; suelen ser piezas y ensamblajes que se han incluido en el dibujo para proporcionar contexto. Si se usa estructura mecánica, se pueden establecer dichas piezas como componentes de referencia y se eliminarán de todas las listas de materiales. Si no se usa estructura mecánica, se puede suprimir la Referencia de pieza correspondiente. También se puede usar el botón Suprimir de la barra de herramientas para suprimir elementos de la lista de materiales. En este caso, el elemento se elimina solamente de la lista de materiales actual, pero permanece en otras listas de materiales.
Existen algunas operaciones de edición que son relevantes solamente si se usan Referencias de pieza. Por ejemplo:
A veces, piezas marcadas con la misma Referencia de pieza se pueden mostrar como dos piezas independientes en la lista de materiales. Puede fusionar las filas manualmente. El sistema valida las filas fusionadas e impide que se fusionen dos piezas distintas (Referencias de pieza que no tienen datos idénticos). También es posible dividir las filas fusionadas.
A veces es posible que se desee incluir una Referencia de pieza ubicada fuera de un marco de dibujo, en una lista de materiales de marco, o que se desee añadir una Referencia de pieza previamente suprimida. Para incluir manualmente la Referencia de pieza, haga clic en el botón
de la barra de herramientas del cuadro de diálogo Lista de materiales y luego designe la Referencia de pieza.
Existen algunas operaciones de edición que se pueden realizar en la lista de materiales completa. Por ejemplo:
Cuando se suprime una lista de materiales, todas las listas de piezas y referencias numéricas que derivan de ella también se suprimen. Aunque se haya suprimido, la lista de materiales se puede volver a crear. La lista de materiales recopila toda la información adecuada de las piezas y ensamblajes del dibujo y se rellena automáticamente. Sin embargo, si se añadieron manualmente elementos de lista de materiales a la lista de materiales suprimida, se deberán añadir de nuevo.
Las listas de materiales de marco se nombran como BORDER seguido de un número. Puede proporcionar un nombre más descriptivo para identificar rápidamente la lista de materiales. Puede cambiar el nombre de la lista de materiales aunque utilice la estructura mecánica. Por ejemplo, al renombrar un componente o una vista de anotación, puede renombrar la lista de materiales para hacer coincidir su nombre.
