Utilice el cuadro de diálogo Engranaje para definir el par resultante de una rueda dentada recta, helicoidal o biselada.
Ficha Valores Permite especificar las propiedades de la rueda dentada y las cargas que actúan sobre ella. |
Carga de engranaje Permite especificar la carga que se aplica a la rueda dentada o aplicada por esta. |
Resto de par aplicado al árbol de transmisión Permite especificar que el par seleccionado compense el desequilibrio de los pares que actúan sobre el árbol de transmisión. El sistema valida todos los momentos torsores que actúan sobre el árbol de transmisión para asegurarse de que la suma de todos los pares (par neto) sobre el árbol de transmisión sea cero. Si se selecciona esta casilla, el par seleccionado adopta automáticamente un valor para que el par neto sea igual a cero. |
Impulsado Permite especificar que otro engranaje gire alrededor del engranaje seleccionado. |
Impulsante Permite especificar que el engranaje seleccionado sea la fuente de potencia y rotación. |
Fuerza motriz constante Permite especificar que el engranaje ejerza un par estático. |
Fuerza motriz dinámica Permite especificar que el engranaje ejerza un par variable dentro de los límites conocidos. |
Par |
Mt Permite especificar la magnitud del par. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos. Utilice estos cuadros para especificar la magnitud de los pares máximo y mínimo. |
Cálculo de Permite abrir el cuadro de diálogo Engranaje de acoplamiento, que deriva el par en la rueda dentada procedente del par o la potencia que ejerce su coincidencia (una rueda dentada acoplada a la rueda dentada seleccionada). |
Geometría de engranaje en árbol de transmisión Permite especificar las propiedades geométricas de la rueda dentada. |
Diámetro de separación Especifica el diámetro del círculo de paso. |
Ángulo gamma Permite especificar el ángulo entre el eje Z y el radio en el punto de separación (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Ángulo de presión Permite especificar el ángulo de presión, que indica la dirección de la fuerza creada por un engranaje impulsante sobre su coincidencia. (Véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Ángulo de hélice Permite especificar el ángulo entre un diente de engranaje y el eje del engranaje en los engranajes helicoidales (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). En el caso de los engranajes rectos este valor es 0 grados. |
Inclinación a izquierda Permite especificar la alineación del diente de un engranaje helicoidal (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Inclinación a derecha Permite especificar la alineación del diente de un engranaje helicoidal (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Engranaje biselado Permite ajustar las propiedades relevantes de los engranajes biselados para que estén disponibles para la entrada de datos. |
Ángulo primitivo Permite especificar el ángulo entre la cara del cono de separación y el eje del engranaje biselado (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Izquierdo Permite especificar la dirección del engranaje biselado (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Derecha Permite especificar la dirección del engranaje biselado (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Miniatura Muestra una miniatura de la geometría del engranaje. |
Ayuda Muestra una miniatura de un ejemplo que ilustra las propiedades que deben especificarse. |
Situación actual Muestra una vista preliminar de las propiedades especificadas. |
Ficha Componentes Permite resolver la carga en componentes en las direcciones X, Y y Z. |
Fx Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección X. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Fy Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección Y. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Fz Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección X. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Miniatura Muestra una miniatura de la geometría de engranaje y las fuerzas que actúan sobre el engranaje. |
