Para evitar errores en entornos de varios usuarios, se recomienda seguir las siguientes prácticas para administrar catálogos de piezas de redes de tuberías:
- Si espera que se produzcan cambios en un catálogo de piezas, designe a una única persona (el "administrador del catálogo") como responsable de cambiar y de mantener el catálogo de piezas principal.
- Cuando cambie el catálogo principal, el administrador del catálogo deberá distribuir el catálogo actualizado a todos los usuarios o todas las oficinas.
- Los usuarios deben enviar las piezas nuevas o modificadas al administrador del catálogo para añadirlas al catálogo principal. Desarrolle un proceso estándar entre el equipo para llevar esto a cabo. Por ejemplo, los usuarios pueden enviar al administrador del catálogo una carpeta de catálogo completa o únicamente los archivos modificados (DWG, XML y BMP) de una sola pieza.
- Si todos los usuarios almacenan sus catálogos de piezas localmente en sus equipos, los catálogos deben estar en la misma ubicación, preferiblemente la ruta por defecto de la unidad C: que utiliza Autodesk Civil 3D.
- Si varios usuarios trabajan en la misma red, se puede almacenar un único ejemplar del catálogo de piezas en una ubicación de red central. En este caso, es importante que los usuarios eviten realizar cambios en el catálogo compartido, ya que podrían afectar al trabajo de los demás usuarios. Es el administrador del catálogo el que debe responsabilizarse de realizar todos los cambios y de notificarlos a los usuarios.
- Cuando se precise una pieza nueva o modificada, se debe utilizar el Generador de piezas para realizar las modificaciones. Las ediciones manuales en un archivo .xml pueden producir resultados no deseados.
- Si modifica una pieza por defecto, guárdela con un nuevo nombre, de forma que se pueda distinguir fácilmente de la pieza original.
- Si comparte un dibujo con otro usuarios, evite cambios no deseados en las piezas mediante la definición de la misma ubicación para el catálogo de redes de tuberías, como una unidad de red compartida o la unidad C: por defecto. Si se utilizan dos catálogos independientes, asegúrese de que su contenido es idéntico.
- Autodesk Civil 3D utiliza por defecto el Catálogo de tuberías imperial EE.UU. y el Catálogo de estructuras imperiales EE.UU. Si trabaja con dibujos métricos, cuando cree una red de tuberías cambie el catálogo de piezas a la versión en sistema métrico. Haga clic en la ficha Inicio
grupo Crear diseño
Establecer catálogo de redes de tuberías
. En el cuadro de diálogo Configuración de catálogo de la red de tuberías, seleccione Catálogo de tuberías métricas y Catálogo de estructuras métricas en los campos Catálogo de tuberías y Catálogo de estructuras respectivamente.
