Acerca de las herramientas de composición de perfil de la red de tuberías en carga
Utilice la cinta de opciones Composición del perfil de la red de tuberías en carga para trabajar con redes de tuberías en carga en visualización del perfil.
Para acceder a la cinta de opciones Composición del perfil de la red de tuberías en carga, seleccione una red de tuberías en carga en el dibujo. La ficha contextual Redes de tuberías en carga aparece en la cinta de opciones. En el grupo Modificar, haga clic en Editar redHerramientas de composición de perfilBuscar.
Nota: La red de tuberías en carga debe estar en visualización del perfil antes de poder acceder a la cinta de opciones Herramientas de composición de perfil.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Configuración de red:
Propiedades de red: edita las propiedades de una red de tuberías en carga.
Superficie de referencia: especifica la superficie de referencia, que se utiliza para establecer elevaciones de redes de tuberías en carga.
Alineación de referencia: especifica la alineación de referencia o el tramo de tubería, que proporciona información de P.K. y desfase de la red de tuberías en carga.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Composición:
Añadir y eliminar codos/VAV: ajusta el tramo de tubería mediante la modificación de codos verticales en vértices en una visualización del perfil.
Tuberías y codos (solo en redes de tuberías en carga basadas en piezas): crea segmentos de tubería en visualización del perfil e inserta codos verticales en los cambios de orientación en una red de tuberías en carga basada en piezas.
Añadir tubería en carga (solo en redes de tuberías en carga basadas en piezas): añade una tubería en carga o una serie de tuberías conectadas a una red de tuberías en carga en visualización del perfil en una red de tuberías en carga basada en piezas.
Añadir codo (solo en redes de tuberías en carga basadas en piezas): añade un codo vertical a una red de tuberías en carga en visualización del perfil en una red de tuberías en carga basada en piezas.
Nota: Otros tipos de accesorios que hay en los catálogos por defecto no se pueden añadir en visualización del perfil.
Añadir elemento hidromecánico: añade un elemento hidromecánico a una red de tuberías en carga en visualización del perfil.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Modificar:
Tubería en curva: un segmento recto de tubería en carga se puede convertir en un segmento curvado en visualización del perfil.
Interrumpir tubería : divide una tubería en carga en dos tuberías en un punto seleccionado. Las tuberías en carga están conectadas y se encuentran en la misma red que la tubería en carga original.
Suprimir pieza: suprime las piezas seleccionadas de la red de tuberías en carga de dicha red de tuberías en carga. Utilice el comando Suprimir pieza para suprimir del dibujo las piezas de red. Si se utiliza esta opción, la pieza se elimina de la vista en planta y de la visualización del perfil. El comando Borrar de AutoCAD para suprimir una pieza en visualización del perfil elimina el objeto solamente de la visualización del perfil.
Panorámica: abre la panorámica de la red de tuberías en carga. En ella puede ver y editar propiedades de redes de tuberías en carga.
Cambiar talud (solo en redes de tuberías en carga basadas en piezas): modifica el talud de varias piezas conectadas en una red de tuberías en carga basada en piezas. Puede ajustar manualmente los tramos de tubería en una visualización del perfil de una red de tuberías en carga basada en ruta.
Cambiar elevación: modifica la elevación de varias piezas seleccionadas de una red de tuberías en carga basada en piezas desplazándolas en visualización del perfil. Utilice el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería para ajustar la profundidad de los tramos de tubería basados en ruta.
