Ficha Propiedades de la pieza (cuadro de diálogo Propiedades de la tubería de presión)
Esta ficha se utiliza para ver o editar propiedades asociadas con esta tubería de presión.
General
Si en este cuadro de diálogo se cambia la alineación y la superficie de referencia, se cambia la referencia de la pieza de red de tuberías en carga existente. Para cambiar la alineación y la superficie de referencia solamente para las piezas nuevas añadidas a esta red de tuberías en carga, las referencias pueden cambiarse en la ficha Configuración de diseño del cuadro de diálogo Propiedades de red de tuberías de presión.
Superficie de referencia
Especifica la superficie de referencia para la tubería de presión. La superficie proporciona datos de elevación para los objetos de red de tuberías en carga.
Alineación de referencia
Especifica la alineación de referencia para la tubería de presión. La alineación proporciona datos de P.K. y desfase a los objetos de red de tuberías en carga para etiquetado.
Geometry
Estas propiedades especifican características como las piezas iniciales y finales, la orientación, datos de P.K., desfases, datos de talud y datos de elevación, entre otros.
Nota: Si Elevación de eje inicial, Elevación de rasante inicial, Ordenada inicial o Abscisa inicial se modifican en la ficha Propiedades de la pieza, la pieza inicial de la tubería de presión se desconecta (si es que está conectada) y se cambia de posición. Si Elevación de eje final, Elevación de rasante final, Ordenada final o Abscisa final se modifican en la ventana Propiedades de la pieza, la pieza final de la tubería de presión se desconecta (si es que está conectada) y se cambia de posición.
Pieza inicial
Muestra el nombre de la pieza en el inicio de la tubería.
Pieza final
Muestra el nombre de la estructura en el final de la tubería.
Orientación
Muestra la orientación de la tubería.
P.K. inicial
Muestra el P.K. inicial de la tubería.
Nota: Los valores de P.K. y Desfase están relacionados con Alineación de referencia.
P.K. final
Muestra el P.K. final de la tubería.
Desfase inicial
Muestra el desfase para el inicio de la tubería.
Desfase final
Muestra el desfase para el final de la tubería.
Talud
Muestra el talud de la tubería.
Nota: Talud no se muestra en tuberías de presión que estén verticalmente curvadas.
Abscisa inicial de tubería
Indica la abscisa del punto inicial de la tubería.
Ordenada inicial de tubería
Indica la ordenada del punto inicial de la estructura.
Abscisa final de tubería
Indica la abscisa del punto final de la tubería.
Ordenada final de tubería
Indica la ordenada del punto final de la tubería.
Elevación del eje inicial
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme al eje de la tubería.
Elevación del eje final
Permite especificar la elevación del punto final de la tubería conforme al eje de la tubería.
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme a la rasante de la tubería. La rasante se mide en el interior de la tubería.
Permite especificar la elevación del punto final de la tubería conforme a la rasante de la tubería. La rasante se mide en el interior de la tubería.
Iniciar generatriz interior superior exterior
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme a la generatriz interior superior de la tubería (en la parte exterior de la tubería).
Finalizar generatriz interior superior exterior
Especifica la elevación del punto final de la tubería conforme a la generatriz interior superior de la tubería (en la parte exterior de la tubería).
Longitud 2D
Muestra la longitud bidimensional de la tubería, medida como la distancia entre las posiciones (x,y) en los puntos de conexión inicial y final de la tubería. Longitud 2D no tiene en cuenta las diferencias de elevación entre los puntos inicial y final de las tuberías.
Longitud 3D
Muestra la longitud tridimensional de la tubería. Longitud 3D tiene en cuenta las diferencias de elevación entre los puntos inicial y final de las tuberías.
Cobertura mínima
Muestra la profundidad mínima de cobertura a lo largo de la longitud total de la tubería, desde la parte superior exterior de la tubería hasta la superficie de referencia.
Cobertura máxima
Muestra la profundidad máxima de cobertura a lo largo de la longitud total de la tubería, desde la parte superior exterior de la tubería hasta la superficie de referencia.
Radio horizontal
Muestra el radio de tuberías de presión curvadas en vista en planta.
Longitud de cuerda horizontal
Muestra la longitud de cuerda de tuberías de presión curvadas en vista en planta.
Ordenada de centro horizontal
Muestra la ordenada del punto del radio horizontal en tuberías de presión curvadas en vista en planta.
Abscisa de centro horizontal
Muestra la abscisa del punto del radio horizontal en tuberías de presión curvadas en vista en planta.
Radio vertical
Muestra el radio de tuberías de presión curvadas en visualización del perfil.
Datos de pieza
Estas propiedades son de solo lectura y muestran una serie de características de las piezas.
Nota: Si una propiedad que figura en la sección Datos de pieza tiene un campo Valor que está en blanco, significa que la pieza carece de un valor definido para esa propiedad en el catálogo de piezas. Utilice el editor del catálogo (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, ubicado en C:\Archivos de programa\AutoCAD 2021\C3D) para editar los metadatos de las piezas y asignar valores; a continuación, puede volver a crear las piezas en el dibujo de manera que tengan estos valores de propiedad y se les pueda etiquetar con ellos. Los cambios que se efectúan en el editor del catálogo no se aplican a las piezas que ya existen en los dibujos.
