Interoperabilidad entre versiones
En este tema se describe cómo abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2021 y ver los objetos de Autodesk Civil 3D en una versión anterior del software. También se describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2021 y las versiones anteriores.
Abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2021 en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D
Interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2021.1 y las versiones anteriores
Esta sección también describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2021.1 y Autodesk Civil 3D 2021, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 o AutoCAD Civil 3D 2018.
Guitarras de barandal en visualizaciones del perfil
    Abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2021.1 en una versión anterior
  • Las guitarras de barandal y sus etiquetas se mostrarán como gráficos proxy en versiones anteriores de Civil 3D.
Interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2021 y versiones anteriores
También se describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2021, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 y AutoCAD Civil 3D 2018.
Puentes y proyecciones de puentes
  • Los puentes de InfraWorks se incorporan en Civil 3D 2021 como un nuevo tipo de objeto de puente. Los componentes de puente (por ejemplo, contrafuertes, jácenas y tableros) también se crean como nuevos tipos de objetos en Civil 3D.
  • Los objetos de puente en vista en planta y los objetos de puente proyectados en una visualización del perfil, así como sus etiquetas, se mostrarán como gráficos proxy en versiones anteriores de Civil 3D.
Redes de tuberías en carga basadas en ruta
  • Las redes de tuberías en carga basadas en ruta creadas en Autodesk Civil 3D 2021 se pueden ver en una versión anterior de Civil 3D.
  • La edición de una red de tuberías en carga basada en rutas en una versión anterior de Civil 3D puede producir resultados inesperados. Por ejemplo, las piezas de la red de tuberías en carga se pueden desenlazar del conducto de tubería subyacente. Si esto sucede y se guarda y se vuelve a abrir el dibujo en Autodesk Civil 3D 2021, se mostrará un mensaje en el Visor de sucesos que indica que los cambios de geometría no admitidos han provocado que el conducto se desenlace de la ruta. Para resolver este problema, puede regenerar el conducto de tubería a partir de piezas en Autodesk Civil 3D 2021.
