Ficha Propiedades de la pieza (cuadro de diálogo Propiedades del elemento hidromecánico)
Esta ficha se utiliza para ver o editar propiedades asociadas con este elemento hidromecánico.
General
Si en este cuadro de diálogo se cambia la alineación y la superficie de referencia, se cambia la referencia de la pieza de red de tuberías en carga existente. Para cambiar la alineación y la superficie de referencia solamente para las piezas nuevas añadidas a esta red de tuberías en carga, las referencias pueden cambiarse en la ficha Configuración de diseño del cuadro de diálogo Propiedades de red de tuberías de presión.
Superficie de referencia
Especifica la superficie de referencia para el elemento hidromecánico. La superficie proporciona datos de elevación para los objetos de red de tuberías en carga.
Alineación de referencia
Especifica la alineación de referencia para el elemento hidromecánico. La alineación proporciona datos de P.K. y desfase a los objetos de red de tuberías en carga para etiquetado.
Geometría
Abscisa de punto de inserción
Indica la abscisa del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Nota: El punto de inserción se corresponde con el pinzamiento de ubicación.
Ordenada de punto de inserción
Indica la ordenada del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Nota: Si se modifica Ordenada de punto de inserción o Abscisa del punto de inserción, el elemento hidromecánico sigue conectado a las tuberías de presión, que se alargan para adaptarse a la nueva ubicación del elemento hidromecánico.
Elevación de punto de inserción
Indica la elevación del punto de inserción del elemento hidromecánico.
P.K. de punto de inserción
Muestra el P.K. del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Nota: Los valores de P.K. y Desfase están relacionados con Alineación de referencia.
Desfase de punto de inserción
Muestra el desfase del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Datos de pieza
Estas propiedades son de solo lectura y muestran una serie de características de las piezas.
Nota: Si una propiedad que figura en la sección Datos de pieza tiene un campo Valor que está en blanco, significa que la pieza carece de un valor definido para esa propiedad en el catálogo de piezas. Utilice el editor del catálogo (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, ubicado en C:\Archivos de programa\AutoCAD 2021\C3D) para editar los metadatos de las piezas y asignar valores; a continuación, puede volver a crear las piezas en el dibujo de manera que tengan estos valores de propiedad y se les pueda etiquetar con ellos. Los cambios que se efectúan en el editor del catálogo no se aplican a las piezas que ya existen en los dibujos.
