Se pueden utilizar portaherramientas de cabezal de torneado en FeatureCAM y realizar operaciones de cilindrado y de mandrinado en máquinas de fresado.
Por ejemplo, en la siguiente imagen, la pieza se mecaniza rotando la herramienta alrededor del bloque.
Es compatible con el indexado de 4 ejes, pero no con el posicionamiento de 5 ejes.
Para crear figuras de cabezal de torneado:
Se abre la página de Figura definida por el usuario.
Se abre la página de Curvas.
Profile [perfil] — Seleccione una curva para definir el perfil de la figura de torneado.
Toolpath Type [tipo de trayectoria] — Indique si se desea crear una figura de diámetro interior (ID) o exterior (OD).
Rough Stock Curve [curva del bloque de desbaste] — Seleccione la curva que define el límite de la trayectoria de la figura. Si no se configura, se mecaniza hasta el límite del bloque.
Rough Pass [pasada de desbaste] — Seleccione Verdadero para incluir una operación de desbaste.
Finish Pass [pasada de acabado] — Seleccione Verdadero para incluir una operación de acabado.
Cycle Type [tipo de ciclo] — Seleccione el tipo de ciclo.
En los ciclos de Turn [cilindrado], la herramienta de desbaste avanza por el eje Z mientras que baja por el eje X.
En los ciclos de Face [refrentado], la herramienta de desbaste avanza desde el exterior de la pieza hacia el centro mientras que baja en la dirección Z negativa.
Cut Direction [dirección de corte] — Seleccione la dirección en el eje Z en la que desea mecanizar la figura.
U Axis Sign [signo del eje U] — Seleccione la dirección del eje U en la que se mecaniza la figura.
La rotación de la herramienta no se representa en la simulación, pero se comprueba si la herramienta colisiona. Por ejemplo, en esta imagen se ve cómo la herramienta ha colisionado con la abrazadera en
; puede verse otra colisión en
