Se puede crear una pieza derivada a partir de una pieza, ensamblaje (no en LT), pieza de chapa o conjunto soldado. El origen se denomina componente base. Un componente de ensamblaje derivado (no en LT) que se origina de un archivo de ensamblaje puede contener piezas, subensamblajes y piezas derivadas. Seleccione la geometría que desea añadir al componente derivado resultante, o sustraer o excluir de éste.
Novedades: 2020.1, 2021.1
Crear una pieza derivada
Seleccione operaciones, superficies, bocetos 2D o 3D visibles, operaciones de trabajo, parámetros e iMates que desee incluir en la pieza derivada o excluir de ésta. Los bocetos no compartidos ni consumidos por operaciones se incluyen en el componente base.
- Cree un archivo de pieza:
- Si desea crear un archivo de pieza con varios cuerpos, cree uno o varios cuerpos u operaciones.
- Si desea crear una única pieza sólida que no tenga operaciones o cuerpos ya existentes, seleccione Terminar boceto cuando inicie la nueva pieza para cerrar el boceto por defecto.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Insertar
Derivar
- En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de pieza (IPT) para utilizar como pieza base o componente (no disponible en Inventor LT) y haga clic en Abrir.
- Seleccionar el estilo de derivación.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido sin uniones entre las caras planas.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido y uniones entre las caras planas.
Si la pieza base contiene un solo cuerpo, se crea una pieza con un cuerpo. Si la pieza base contiene varios cuerpos sólidos visibles, seleccione los cuerpos necesarios para crear una pieza con varios cuerpos. Ésta es la opción por defecto.
Crea una pieza derivada con un cuerpo de superficie.
- En el cuadro de diálogo Pieza derivada, los elementos del modelo se mostrarán como una jerarquía. Acepte los valores por defecto o utilice los botones Estado situados en la parte superior para modificar rápidamente el estado de todos los objetos seleccionados. También puede pulsar en un icono de estado ubicado junto a un objeto individual y cambiar las opciones de estado.
Selecciona el elemento para incluirlo en la pieza derivada.
Excluye el elemento de la pieza derivada. Los elementos marcados con este símbolo no se tienen en cuenta en las actualizaciones de la pieza derivada.
- Si la pieza base es una pieza con varios cuerpos de los cuales más de uno está visible, no se muestra ningún cuerpo en la pantalla gráfica. Para especificar los cuerpos que se van a incluir, expanda la carpeta de cuerpos sólidos y utilice el botón Estado para incluir o excluir cuerpos.
Nota: Solo se pueden seleccionar los cuerpos visibles en el archivo de pieza de origen.
- Si es necesario, haga clic en Seleccionar desde base para permitir la selección gráfica de los componentes desde la ventana del componente base. Una vez seleccionados los componentes, haga clic en Aceptar selección
- Si es necesario, desactive la casilla de verificación Mostrar todos los objetos para mostrar únicamente los elementos exportados en la lista.
- Especifique un factor de escala y un plano de simetría:
- Si es necesario, active la casilla de verificación Utilizar anulación de color del componente de origen para vincular el color del componente base con la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino.
Nota: Un parámetro puede estar configurado por defecto para que la casilla Utilizar anulación de color del componente de origen permanezca activada o desactivada a lo largo de la sesión. Se puede acceder a esta casilla de verificación a través del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación en la ficha Pieza.
- Pulse Aceptar.
Nota: si selecciona un grupo geométrico (por ejemplo superficies) para incluirlo en la pieza derivada, cualquier superficie visible que añada posteriormente a la pieza base se derivará cuando se actualice. Después de colocar la pieza derivada en un ensamblaje (no disponible en Inventor LT), haga clic en Actualizar para regenerar solo la pieza local o Actualización global para actualizar todo el ensamblaje.
Procedimiento para crear un ensamblaje derivado (no disponible en Inventor LT)
También puede incluir o excluir bocetos, geometría de trabajo y parámetros.
Un ensamblaje derivado puede ser una versión a escala, simétrica o simplificada del original.
- Para empezar, cree un archivo de pieza. Si hay un boceto activo al crear la pieza, haga clic en Volver para cerrar el boceto.
panel Insertar
Derivar
- En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de ensamblaje (.iam) que desee utilizar como componente base.
- Pulse Opciones para especificar las representaciones que se van a utilizar en el componente derivado y, a continuación, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos. Pulse Abrir para cerrar el cuadro de diálogo Abrir.
Nota: Si desea utilizar una representación de nivel de detalle, especifíquelo en este cuadro de diálogo. No podrá cambiarlo más adelante en el componente derivado.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido sin uniones entre las caras planas. Ésta es la opción por defecto.
Crea una pieza con varios cuerpos que conserva los componentes seleccionados como cuerpos sólidos individuales. Por ejemplo, un ensamblaje con cinco piezas crea una pieza con cinco cuerpos sólidos.
Crea una pieza derivada como un único compuesto de superficie que conserva el aspecto de los componentes originales. Crea el archivo más pequeño del disco.
- En el cuadro de diálogo Ensamblaje derivado, los componentes del ensamblaje aparecen en una jerarquía. En la ficha Cuerpos, acepte los valores por defecto o utilice los botones Estado situados en la parte superior para modificar rápidamente el estado de todos los componentes seleccionados.
Nota: Si está activada la casilla de verificación Asociativa, no se pueden excluir componentes visibles en la vista de diseño especificada.
Selecciona el componente para incluirlo en la pieza derivada.
Excluye el componente de la pieza derivada. Los elementos marcados con este símbolo no se tienen en cuenta en las actualizaciones de la pieza derivada. (Los componentes desactivados quedan excluidos; no se puede cambiar. Los componentes dependientes de un componente desactivado no se enumeran.)
Excluye el componente de la pieza derivada. Si el componente excluido interseca con la pieza, el resultado es una cavidad.
Representa el componente seleccionado en la pieza derivada como un cuadro delimitador y crea un cuerpo a partir de la forma de dicho cuadro delimitador. Cuando menor sea el nivel de detalle, menor será el consumo de memoria. El cuadro delimitador se actualiza para reflejar los cambios realizados en el componente derivado o en el componente base.
Interseca con el componente seleccionado en la pieza derivada. Al menos un componente debe tener estado Incluir. Si el componente no interseca con la pieza derivada, el resultado no será un sólido.
- Si es necesario, pulse Seleccionar desde base
para realizar la selección gráfica de los componentes desde la ventana del componente base. Una vez seleccionados los componentes, pulse Aceptar selección
- Si es necesario, active la casilla de selección para mantener las uniones entre caras planas.
- Pulse la ficha Otro para seleccionar bocetos, geometría de trabajo y parámetros.
Solo se pueden derivar las iMates para ensamblajes de nivel superior. Si uno de los participantes de la iMate es un cuadro delimitador, se convertirá en un cuerpo nuevo y la cara dejará de estar disponible. (La iMate se podrá utilizar, pero no editar).
Si lo desea, desactive la casilla de selección Mostrar todos los objetos para mostrar únicamente los elementos exportados en la lista.
- Pulse la ficha Representaciones para seleccionar una representación de vista de diseño, posicional o de nivel de detalle. Si las ha seleccionado en el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, puede cambiarlas aquí.
La representación de vista de diseño afecta al estado de los componentes en la ficha Cuerpo. Por ejemplo, una incidencia invisible se define como Excluir. No obstante, los componentes desactivados permanecen incluidos.
- Pulse la ficha Opciones para seleccionar Simplificación, si es necesario. No se puede eliminar geometría por visibilidad y tamaño para simplificar la pieza. Por ejemplo, un valor de visibilidad cero significa que se eliminarán por completo los componentes ocultos de cualquier vista.
- Si es preciso, seleccione las opciones de Parche de agujero.
- Acepte el factor de escala por defecto de 1,0 o especifique cualquier número positivo.
- Si lo desea, active la casilla de selección para crear una simetría de la pieza derivada a partir de la operación base. Pulse la flecha abajo para seleccionar un plano de trabajo de origen como plano de simetría.
- Active la casilla de verificación Utilizar anulación de color del componente de origen para vincular el color del componente base con la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino.
Nota: Un parámetro global puede estar definido por defecto para que la casilla Utilizar anulación de color del componente de origen permanezca activada o desactivada a lo largo de la sesión. Se puede acceder a esta casillaa través del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
- Si procede, seleccione Modo de memoria reducida para reducir de manera significativa los datos del navegador guardados en la pieza. La reducción de memoria general depende de la complejidad del ensamblaje. Un compuesto de superficie no guarda en la memoria caché ningún cuerpo de origen.
Nota: Un compuesto de superficie no guarda en la memoria caché ningún cuerpo de origen. Además, el Modo de memoria reducida no está disponible si se selecciona el estilo de derivación Mantener cada sólido como un cuerpo sólido.
- Seleccione Crear cuerpos independientes de booleano erróneo para crear una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falla en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido.
- Seleccione Eliminar todos los espacios vacíos internos para rellenar los vaciados en la pieza de cuerpo sólido derivada.
- Verifique que ha seleccionado parámetros, geometrías de trabajo, bocetos, representaciones y cuerpos necesarios, y pulse Aceptar.
Nota: Si se selecciona un subensamblaje para añadirlo o sustraerlo, cualquier componente añadido posteriormente al subensamblaje se incluirá automáticamente cuando se actualice. Después de colocar la pieza derivada en un ensamblaje, pulse Actualizar para regenerar sólo la pieza local o Actualización global para actualizar todo el ensamblaje.
Nota: El vínculo asociativo en los cuadros de diálogo de Pieza derivada y Ensamblaje derivado se mantiene entre sesiones de Inventor. Por ejemplo, si activa la casilla de verificación, seguirá activada la próxima vez que se acceda al cuadro de diálogo durante la misma sesión de Inventor y en futuras sesiones.
