Referencia de la ficha Dibujo (parámetros del documento)
Define las opciones de la plantilla o del archivo de dibujo activo.
Novedades: 2021.1
Si desea que los parámetros sean los valores por defecto para todos los dibujos nuevos, defina las opciones de las plantillas de dibujo.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento . En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Dibujo.
Aplazar actualizaciones
Cuando está seleccionada, desactiva la actualización automática para el dibujo activo. Desactive la casilla de verificación para actualizar automáticamente el dibujo cuando cambie el modelo.
Nota:
  • Cuando está seleccionada, se desactivan muchos comandos en la ficha Insertar vistas. Nota de agujero y Tabla de agujero (así como Nota de pliegue, Referencia numérica y Lista de piezas en Inventor) no están disponibles en la ficha Anotar.
  • Si se define la opción Aplazar actualizaciones en una plantilla, no será posible insertar vistas en los dibujos que se creen a partir de ésta.
  • La opción Aplazar actualizaciones también se puede definir desde el menú contextual del nodo de dibujo.
Delimitador de sombreado cruzado
Seleccione esta opción para dividir el sombreado en las anotaciones de dibujo.
Notas:
  • Para activar la delimitación en símbolos definidos por el usuario, seleccione la opción Delimitador de símbolos para ejemplares de símbolos individuales.
  • La delimitación de sombreado cruzado no es compatible con referencias parciales ni vistas isométricas.
Ejes automáticos
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de ejes automáticos en el que puede definir los valores por defecto para los ejes automáticos de una vista de dibujo. Para obtener más información, consulte Parámetros de ejes automáticos.
Anotaciones no válidas
Si suprime o sustituye el componente al que están asociadas (y suben o bajan de nivel en Inventor), las anotaciones pueden dejar de ser válidas.
Resaltar Si está seleccionada, marca las cotas no válidas y otras anotaciones que han perdido la asociación en el archivo de dibujo activo.
Mantener anotaciones huérfanas Si esta opción está seleccionada, conserva anotación que se han desasociado de la geometría.
Color de captura de anotación basado en operación Especifica un color único para las anotaciones basadas en operaciones no válidas. Si utiliza el color especificado, puede identificar las anotaciones que desea suprimir y reemplazar.
El resto de anotaciones no válidas se pueden seleccionar. Pulse con el botón derecho y seleccione Reasociar anotación para intentar reasociar en los puntos válidos.
Vistas sombreadas
Usar mapa de bits Define la frecuencia de uso de mapas de bits en vistas sombreadas. Las opciones disponibles son Siempre y Sólo sin conexión. Para aumentar la capacidad y mejorar el rendimiento, seleccione Siempre.
Resolución del mapa de bits Define la calidad de la imagen de las vistas sombreadas. Afecta al tamaño de archivo, al aspecto de los gráficos y a la calidad de impresión. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Nota: Una alta resolución influye en el rendimiento. Con modelos grandes o complejos de vistas sombreadas, en el menú desplegable Usar mapa de bits, seleccione Siempre con una resolución del mapa de bits baja. De este modo, se consigue reducir el consumo de memoria.
Entorno de reflexión
Especifica el mapa de reflexión que se utilizará en las vistas del dibujo.
Usar opciones de la aplicación Seleccione esta opción para que las vistas sombreadas del dibujo utilicen el mismo entorno de reflexión que el entorno de modelado. Debe utilizar un estilo de iluminación que no sea IBL en el entorno del modelo. Si desea utilizar la iluminación basada en imágenes para los modelos, puede elegir un entorno de reflexión específico para las vistas de dibujo.
Examinar Elija un entorno de reflexión específico que se utilizará con las vistas del dibujo, independientemente de la imagen de reflexión del entorno del modelo.
Aplicar efecto especular Cuando se selecciona, se aplica el mapa de entorno de reflexión cuando el material de la cara es reflectante.
Actualizaciones de cotas
Alineación del texto de cota Controla la posición del texto de las cotas angulares y lineales al actualizar la geometría.
Posición de la vista mantiene la posición del texto en la hoja.
Posición de la vista y mantener centrado Mantiene la posición centrada de la cota mientras que el resto de las cotas conservan su posición en la hoja.
Porcentaje de línea de cota Intenta mantener todas las posiciones de texto de cota en relación con la línea de cota.
Propiedades de dibujo
Origen de la iProperty de modelo personalizada adicional Especifica un archivo que contiene iProperties personalizadas y añade nombres de propiedades personalizadas a la lista Propiedad personalizada: Modelo. A continuación, puede utilizar las propiedades en el dibujo o en la plantilla.
Haga clic en la flecha para seleccionar un archivo de la lista o en Examinar para buscar y seleccionar un archivo.
Configuración de copia de iProperty de modelo abre el cuadro de diálogo Configuración de copia de iProperty de modelo. Pulse el comando para seleccionar las iProperties del modelo que desee copiar en el dibujo.
Nota: Las iProperties de modelo copiadas se pueden utilizar en listas de piezas, cajetines y otras anotaciones que tengan acceso a las iProperties del modelo o del dibujo.
