Utilice los métodos de inserción estándar para insertar componentes del Centro de contenido en ensamblajes de forma manual. Un componente del Centro de contenido se puede insertar como una pieza normalizada o personalizada.
Novedades: 2018.2
AutoDrop es el método de inserción por defecto. Para insertar componentes de forma manual, en el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido, desactive el botón AutoDrop. Si lo prefiere, mantenga pulsada la tecla ALT y haga clic en Aceptar o haga doble clic en la familia que desea insertar.
Inserción de una pieza del Centro de contenido como una pieza normalizada
- En un archivo de ensamblaje, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar desde el Centro de contenido.
- En el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido, ubique la familia de piezas cuyo miembro desee insertar:
- Examine la estructura de bibliotecas: pulse dos veces en una categoría para ver las categorías o las familias de piezas que están incluidas en ellas.
- Utilice la búsqueda para encontrar el componente.
- Seleccione un componente insertado previamente del Historial.
- Seleccione un componente de Favoritos.
- Seleccione una familia y haga clic en Aceptar.
- En la ficha Seleccionar o Vista de tabla del cuadro de diálogo Familia, seleccione el miembro de la familia que desea insertar.
- (Solo para piezas con parámetros personalizados) Introduzca los parámetros personalizados.
Si el parámetro personalizado es booleano, seleccione 1 ó 0 para especificar el valor booleano (1 indica verdadero y 0 significa falso).
- (Solo para piezas con parámetros personalizados). Seleccione Como estándar si desea guardar el archivo de pieza en la carpeta Archivos del Centro de contenido y tratarlo como una pieza normalizada del Centro de contenido.
- Puse Aceptar en el cuadro de diálogo Familia.
- Utilice la operación de inserción típica para insertar la pieza en el ensamblaje. Añada las restricciones requeridas para colocar la pieza en relación con otra geometría.
Nota: Se crea un archivo de pieza en la carpeta Archivos del Centro de contenido para todas las piezas insertadas desde el Centro de contenido. Cuando se crea un ejemplar de una pieza que ya está insertada, el archivo de pieza existente se compara con la pieza de la biblioteca. Si la biblioteca contiene una nueva versión de la pieza y se ha seleccionado la opción de la aplicación Actualizar piezas normalizadas desfasadas durante la inserción, el archivo de pieza original se reemplaza con un nuevo archivo de pieza. En el caso de que el archivo de pieza existente sea de solo lectura, el Centro de contenido no podrá completar la operación de inserción de pieza.
Consejo: Puede insertar otro ejemplar de un componente del Centro de contenido que exista en el ensamblaje. Seleccione el componente en la ventana gráfica o en el navegador y, a continuación, haga clic en la
ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar desde el Centro de contenido. El cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido se muestra con el componente resaltado en el panel de la lista. Cuando se inserta el componente, el tamaño correspondiente se selecciona en el cuadro de diálogo de la familia.
Inserción de una pieza del Centro de contenido como una pieza personalizada
Las piezas personalizadas del Centro de contenido se tratan como los archivos de pieza normales y se pueden editar mediante comandos de edición de Autodesk Inventor.
panel Componente
- Utilice la búsqueda.
- Utilice el historial.
- Cree una lista de favoritos para acceder rápidamente a las piezas que utiliza con frecuencia.
- Seleccione la familia y pulse Aceptar.
- En la ficha Seleccionar vista o Vista de tabla del cuadro de diálogo Familia, seleccione el miembro de la familia que desea insertar.
- (Solo para piezas personalizadas) Introduzca los parámetros personalizados.
Nota: Si el parámetro personalizado es booleano, seleccione 1 ó 0 para especificar el valor booleano (1 indica verdadero y 0 significa falso).
- Seleccione Como personalizado para crear el archivo de pieza como un archivo personalizado del Centro de contenido.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Familia.
- Defina el nombre de archivo y una ubicación para el archivo de pieza.
