Por lo general, los enrutamientos de tubería curva se fabrican mediante plegadoras de control numérico. Con Tubos y tuberías se puede guardar el enrutamiento en dos formatos que se utilizan para programar las plegadoras de control numérico.
El archivo de plegadora (XYZ o YBC/.LRA) es un archivo de texto ASCII que describe el enrutamiento de tubo que se va a fabricar. En caso necesario, se puede visualizar y editar el contenido del archivo en un editor de texto.
Por defecto, el archivo de plegadora se denomina de la siguiente manera: <NombreEnsamblajeNombreConductoNombreComponente> .lra (para archivos de tipo .ybc) o .xyz (para archivos de tipo .xyz) . En el nombre por defecto, NombreEnsamblaje es el nombre del documento abierto, NombreConducto es el nombre visualizado en el navegador para el conducto que contiene el segmento que se va a guardar y NombreComponente es el nombre visualizado en el navegador para el segmento de tubo activo.
Por defecto, el archivo se guarda en el espacio de trabajo. Es posible cambiar el nombre y la ubicación de los archivos de plegadora en caso necesario.
Utilice el archivo de plegadora para transferir el contenido del enrutamiento de tubo de Tubos y tuberías de Autodesk Inventor a los programas CNC de los equipos de plegado de tubos.
También es posible pegar datos de la plegadora en dibujos de detalle creados para documentar segmentos de tubo individuales. Por ejemplo, se pueden pegar datos de plegadora de una hoja de cálculo con formato a una hoja de dibujo adecuada.
Los archivos de producto de plegadora no se reúnen automáticamente seleccionando un ensamblaje superior durante la operación de Empaquetado de archivos.
Para aprovechar la función de almacenamiento cuando se trabaja en un entorno almacenado, asocie manualmente los archivos de plegadora a otros documentos almacenados.
A diferencia de otros archivos de Autodesk Inventor, los archivos de la plegadora no se asocian a los datos del modelo y no se actualizan automáticamente al realizar cambios. Es necesario guardar los cambios realizados en el modelo y, después, seleccionar Producto de la plegadora en el menú contextual para volver a guardar los datos.
Los datos de plegadora pegados en los archivos de dibujo tampoco se asocian a los datos del modelo y es necesario actualizarlos manualmente. Autodesk recomienda que se establezca un proceso manual de actualización de archivos específico al flujo de trabajo.
Los archivos de la plegadora y de formato ISOGEN no están asociados a los datos del modelo y requieren un proceso de actualización manual. Utilice estos consejos para limitar la frecuencia de actualizaciones y planificar actualizaciones eficientes cuando sea necesario:
