Define los valores por defecto para crear nuevas piezas.
Archivo Opciones
ficha Pieza
Define la preferencia para crear el boceto cuando se crea un nuevo archivo de pieza. Seleccione una de las opciones disponibles:
Desactiva la creación automática de bocetos al crear una pieza.
Establece X-Y como plano de boceto al crear una pieza.
Establece Y-Z como plano de boceto al crear una pieza.
Establece X-Z como plano de boceto al crear una pieza.
Superficies opacas define la opacidad como ajuste de visualización por defecto para las superficies.
Las superficies creadas antes de definir esta opción serán translúcidas, pero se pueden cambiar a opacas. Pulse con el botón derecho del ratón en una superficie del navegador y seleccione Translúcido o, si lo desea, borre la marca de verificación para restaurar el aspecto de la superficie a su valor por defecto.
Activar entorno de construcción
Activa los comandos para acceder al entorno de construcción y las opciones de construcción en los cuadros de diálogo de importación.
Oculta automáticamente una operación de trabajo cuando se consume por otra operación de este tipo. Active la casilla de selección para utilizar la ocultación automática. Desactívela para anular la ocultación automática.
Establece las preferencias para controlar el comportamiento del navegador por defecto.
No se puede recuperar el estado del marcador Final de pieza entre operaciones consumidas sin compartir, por ejemplo, entre una operación de extrusión y su boceto consumido.
Muestra información detallada sobre las operaciones de pieza en el navegador. Los nombres extendidos de las operaciones se muestran en los entornos de pieza, pieza de chapa, vista de modelado de ensamblajes y dibujo.
Define la preferencia para opciones de pinzamientos 3D.
Active la casilla de selección para habilitar los pinzamientos 3D. Desactívela para eliminar por completo la funcionalidad Pinzamientos 3D, incluso del comando de todos los menús contextuales.
Active la casilla de verificación para que se muestre el pinzamiento al seleccionar una cara o una arista de una pieza en un archivo de pieza (.ipt) o (no disponible en Inventor LT) de ensamblaje (.iam). La cuadrícula se muestra al definir la prioridad de selección en caras y aristas, y la cara se puede editar con Pinzamientos 3D. Al pulsar sobre un pinzamiento se inicia el comando Pinzamientos 3D. Deseleccione la casilla de verificación para desactivar el pinzamiento.
Especifica el modo en que responderán las restricciones de acotación y de geometría cuando los cambios de la operación producidos por la edición con pinzamiento 3D no coincidan con las restricciones existentes.
No relajar nunca impide que la operación se edite con pinzamientos en una dirección que tenga una cota lineal o angular definida.
Relajar si no hay ecuación impide que la operación se edite con pinzamientos en una dirección definida por una cota lineal o angular basada en una ecuación. Esto no afecta a las cotas sin ecuaciones.
Relajar siempre permite que la operación se edite con pinzamientos con independencia de que se apliquen cotas lineales, angulares o basadas en ecuaciones.
Preguntar es similar a Relajar siempre, pero muestra una advertencia si la edición con pinzamientos afecta a las cotas o a las cotas basadas en ecuaciones. Una vez aceptadas, las cotas y las ecuaciones se relajan y ambas se actualizan como valores numéricos tras la edición con pinzamientos.
Especifica el modo en que responderán las restricciones geométricas cuando los cambios de la operación producidos por la edición con pinzamiento 3D no coincidan con las restricciones existentes.
No romper nunca impide que la operación se pueda editar con pinzamientos si existe una restricción.
Romper siempre rompe una o varias restricciones para que la operación se pueda editar con pinzamientos, incluso si existe una restricción.
Preguntar es similar a Romper siempre, pero muestra una advertencia si la edición con pinzamientos rompe una o varias restricciones.
Enlaza el color del componente base en la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino.
Nota sobre las ubicaciones de instalación por defecto de las operaciones Importar y exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versión]\Preferences
