Migración de piezas del Generador de estructuras
Los archivos del Generador de estructuras creados en Autodesk Inventor 2008 se deben migrar a Autodesk Inventor 2021 o posterior y el Centro de contenido para que sea posible trabajar con los comandos Cambiar miembros de estructura y Actualizar. El proceso de migración añade los datos del Centro de contenido a las piezas de 2008. Así, Inventor puede tratar estos archivos como otras piezas del Centro de contenido.
Antes de comenzar con estos procedimientos:
Si desea obtener más información, consulte el tema Migración.
Comience en el entorno de ensamblaje.
Uso del comando Migrar
  1. Abra un archivo creado en Autodesk Inventor 2008 que contenga miembros de estructura.
  2. Haga clic en Archivo Administrar Migrar.
Se migran todas las piezas del archivo y los archivos específicos del Generador de estructuras son idénticos a los generados usando Get Instance en el Centro de contenido.
Guardar archivos en la versión actual
  2. Sin modificar ninguna pieza específica del Generador de estructuras, haga clic en Archivo Guardar.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar, pulse Sí a todo y seleccione Aceptar.
Todos los archivos se migran juntos con independencia de los parámetros definidos en el cuadro de diálogo Guardar.
Ejecución de un comando del Generador de estructuras
  1. Abra un archivo creado con una versión anterior de Autodesk Inventor y que contenga miembros de estructura.
  2. En el panel Estructura de la ficha Diseño, inicie un comando y pulse Aceptar.
Cualquiera de los siguientes comandos inicia la migración:
Comandos de la cinta de opciones
  • Insertar miembros de estructura
  • Insertar remate
  • Cambiar miembros de estructura
  • Esquinas en bisel
  • Miembros de estructura de muesca
  • Recortar a miembros de estructura
  • Recortar y alargar hasta la cara
  • Alargar/acortar miembro de estructura
  • Reutilizar
  • Cambiar reutilización
  • Eliminar tratamientos de finales
  • Actualizar
  • Información de miembro de estructura
  • Asistente de cálculo de vigas y columnas
  • Asistente de cálculo de placas
Comandos de los menús contextuales
  • Suprimir con Generador de estructuras
  • Editar con Generador de estructuras
  • Bajar de nivel componentes del Generador de estructuras
  • Subir de nivel componentes del Generador de estructuras
  • Suprimir la mitad del tratamiento de finales
Uso del programador de tareas
  1. Abra el Programador de tareas (Inicio Todos los programas Autodesk Autodesk Inventor [versión] Herramientas Programador de tareas).
  2. En el menú principal del Programador de tareas, pulse Crear tarea Migrar archivos.
  3. Inicie la tarea de migración con la selección de archivos que contengan estructuras.
Todos los archivos de estructuras se migran juntos. La información relativa a los errores de la migración se documenta en el archivo de registro de migración del programador de tareas.
