Novedades: 2018
Este comando permite:
- Crear una pieza sustituta para cada uno de los subensamblajes del ensamblaje activo.
- Crear una representación de nivel de detalle con nombre que contenga esa pieza en cada subensamblaje.
- Activar la representación de nivel de detalle creada en cada subensamblaje.
Este comando proporciona un método eficiente para trabajar con ensamblajes grandes cuando se combina con los comandos Actualizar sustitutos y Vincular niveles de detalle.
Nota: Aunque este comando crea la pieza sustituta y la representación de nivel de detalle, puede editar las piezas sustitutas creadas para obtener una representación con un grado de simplificación adecuado.
- Mientras trabaja en un ensamblaje, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Productividad
Crear sustitutos derivados.
Un cuadro de diálogo muestra una lista de todos los subensamblajes de primer nivel del ensamblaje activo con una propuesta de nombre y de ubicación para los archivos de pieza sustituta resultantes.
- Si lo desea, cambie el plan de denominación por defecto para los archivos de pieza sustituta con un sufijo alternativo, o seleccione la opción Prefijo y añada una cadena de prefijo.
- Pulse Aplicar para cambiar el plan de denominación o Revertir para volver al plan de denominación anterior.
Nota: Puede editar manualmente el nombre de cualquiera de los archivos de pieza sustituta propuestos. Pulse dos veces lentamente en el nombre de archivo que desee cambiar y especifique el nuevo nombre.
- Si lo desea, especifique un nombre más intuitivo en el campo Nombre de nivel de detalle.
Nota: Si tiene previsto aplicar todas estas sustituciones de una vez usando Vincular niveles de detalle, resulta útil que todas las representaciones de nivel de detalle tengan el mismo nombre.
- Para eliminar una fila: seleccione la fila y pulse la tecla Suprimir. Con esta opción se evita que el subensamblaje seleccionado se procese cuando el comando cree piezas sustitutas y representaciones de tipo Nivel de detalle.
- Pulse Aceptar para crear las piezas sustitutas y las representaciones de nivel de detalle con nombre, activar las representaciones de nivel de detalle creadas en cada subensamblaje y cerrar el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
La representación de nivel de detalle activa en cada subensamblaje se usa al crear la pieza sustituta para ese subensamblaje. Por ejemplo, si la opción “Todo el Centro de contenido desactivado” está activa en un subensamblaje, el sustituto de ese subensamblaje no incluirá componentes del Centro de contenido.
Nota: Pulse Cancelar en cualquier momento para pasar por alto las entradas, interrumpir el procesamiento y cerrar el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
