Cambio de los parámetros del documento
Aplique parámetros de comportamiento y aspecto en los documentos.
El tipo de documento determina las fichas disponibles en el cuadro de diálogo. Inventor LT solo funciona con las piezas y los dibujos, por lo que no se aplican los parámetros de ensamblaje, conjunto soldado y presentación.
  1. En la ficha Herramientas de la cinta de opciones panel Opciones pulse en Parámetros del documento.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros del documento, haga clic en una ficha:
    • Estándar: se aplica a todos los tipos de documentos, con algunas excepciones que se indican a continuación. Puede definir:
      • El estilo de iluminación activo (excepto en los dibujos)
      • El aspecto de visualización (excepto en los dibujos) que incluye los parámetros para la visualización de aristas, el estilo visual, las distintas sombras, el reflejo, el plano base y la proyección.
      • Los materiales físicos (solo en las piezas)
      • Los componentes virtuales (solo en los ensamblajes y los dibujos)
      • La norma de anotación activa (excepto en las presentaciones)
      • La norma de soldadura por defecto (solo en los conjuntos soldados)
      • La norma de anotación 3D por defecto (solo en los conjuntos soldados)
    • Unidades: se aplica a las piezas, los ensamblajes o los archivos de presentación. Puede definir:
      • Las unidades de medida
      • La visualización de cotas del modelo
      • La visualización por defecto de entrada de parámetros (excepto en las presentaciones)
    • Boceto: se aplica a las piezas, los ensamblajes y los dibujos. Puede definir:
      • Establecer la distancia de resolución de los bocetos en 2D
      • La visualización de rejilla: rejilla de referencias por línea secundaria o rejilla de línea secundaria por línea principal
      • Las opciones de visualización de grosor de línea
    • Modelado: se aplica a las piezas y los ensamblajes, incluidos los conjuntos soldados. Puede definir:
      • La adaptatividad
      • La compresión del historial del modelo (solo en las piezas)
      • La validación de operación avanzada
      • El detalle de gráficos mejorado
      • La participación de sección (solo en las piezas)
      • El diámetro de agujero roscado
      • El SCP
      • La distancia de resolución 3D
      • La extensión de vista inicial. El ajuste solo afecta a la vista durante la creación de archivos. Se puede definir en el archivo de plantilla.
      • La denominación con prefijos (solo en las piezas)
      • Las opciones del diálogo Creación de componentes (solo en las piezas)
      • La comprobación de errores por defecto del entorno de reparación (solo en las piezas)
      • El contacto interactivo (solo en ensamblajes)
    • Dibujo: solo se aplica a los dibujos. Puede definir:
      • El aplazamiento de actualizaciones
      • La delimitación de sombreado cruzado
      • Los ejes automáticos
      • El comportamiento de anotación no válido
      • Los parámetros de vista sombreada
      • El parámetro de actualizaciones de cotas
      • El dibujo de propiedades en el origen de propiedad de modelo
      • La copia de los parámetros del modelo iProperty
    • Hoja: solo se aplica a los dibujos. Puede definir:
      • El identificador de hoja por defecto
      • El color de hoja
    • Lista de materiales: se aplica a las piezas, los ensamblajes y los conjuntos soldados. Puede definir:
      • La estructura por defecto de la lista de materiales
      • La cantidad de unidades
      • La cantidad base
      • La unidad base
    • Tolerancia por defecto: solo se aplica a las piezas. Puede definir la opción para:
      • Usar valores de tolerancia normalizados
      • Exportar valores de tolerancia normalizados
      • Especificar las tolerancias angulares y lineales
  3. Especifique los parámetros.
  4. Pulse Aplicar para guardar los cambios.
