Importe las versiones actuales de archivos de otros fabricantes.
Convertir archivos
Puede abrir o importar archivos de pieza y ensamblaje desde otros sistemas CAD. También puede insertar archivos de pieza o ensamblaje como componentes en ensamblajes de Inventor nuevos o existentes (no disponible en Inventor LT).
Para obtener una lista de los tipos de archivo compatibles, consulte Convertidores admitidos.
Abrir
Importar formatos CAD
ficha Para empezar
Al importar un archivo, Inventor detecta automáticamente si dicho archivo es una pieza o un ensamblaje, y crea el nuevo documento en consecuencia. Por ejemplo, para importar un archivo de ensamblaje de terceros como una pieza, primero se debe crear o tener abierto un archivo de pieza y, a continuación, importar en este el archivo de ensamblaje de terceros.
grupo Insertar
Importar
panel Crear
Importar
grupo Componente
Insertar CAD importado(no disponible en Inventor LT).
Para editar las opciones de importación después de la importación, haga clic con el botón derecho en el archivo en el navegador y seleccione Editar importación en el menú contextual.
Geometría de trabajo: permite importar la geometría de trabajo deseada.
Para compartir datos entre Inventor, una aplicación de escritorio y Fusion 360, plataforma basada en la nube, hay algunos elementos que se deben configurar.
Para obtener información más detallada, consulte Importar los archivos de Fusion 360 como un modelo de referencia de AnyCAD.
Por defecto, los datos del archivo .wire de Alias se importan en Autodesk Inventor LT como una superficie compuesta. Los objetos importados en Autodesk Inventor LT mantienen los mismos nombres asignados por las capas de Alias.
La geometría se crea en Inventor usando los mismos colores asignados en Alias. Sin embargo, los mapas de textura incluidos en la definición de Alias no se trasladan al archivo de Inventor.
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V4 (todas las versiones). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V4:
Si selecciona para importar datos de malla, Inventor crea operaciones de malla
y las agrupa en carpetas de malla
en el navegador. Las operaciones de malla tienen únicamente fines de visualización y no se pueden modificar. Puede hacer clic con el botón derecho en las operaciones o carpetas de malla para acceder al menú contextual y seleccionar mostrar aristas de malla, cambiar la visibilidad y más.
Después de cambiar el archivo, puede abrirlo en Autodesk Inventor LT.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V5:
Abra y cambie modelos creados en Pro/ENGINEER y Creo Parametric. Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Pro/ENGINEER:
Abra y cambie los modelos creados en Parasolid (hasta la versión 28.0). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Parasolid:
El proceso de importación crea operaciones base en Inventor que representan la geometría y la topología del archivo de origen. Puede utilizar los comandos de Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones de Inventor. No se puede modificar la definición original de las operaciones base.
Abra y cambie los modelos creados en SolidWorks. Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de SolidWorks:
Abra y cambie los modelos creados en NX (anteriormente NX de UGS). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos NX:
Si un archivo STEP o IGES importado contiene una pieza, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor LT.
Los archivos SAT se pueden importar. Las curvas, superficies y sólidos se guardan en un archivo de Autodesk Inventor LT sin conservar los vínculos al archivo original.
Si un archivo SAT importado contiene un único cuerpo, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor LT con una única pieza.
Puede importar un archivo de extensión SMT de Autodesk Shape Manager (ASM), que se puede utilizar en operaciones de interoperabilidad entre los productos de Autodesk.
