Es posible copiar o desplazar geometría dentro de un archivo de pieza en compuestos, superficies base, un cuerpo de reparación o un grupo del entorno de construcción.
Novedades: 2021
Al editar un archivo de pieza en el ensamblaje, se puede copiar la geometría entre distintos archivos de pieza de forma asociativa como una superficie o una operación compuesta. Estas operaciones se actualizan automáticamente si se realizan cambios en los datos de origen.
panel Modificar
Copiar objeto
panel Administrar
Copiar objeto.
Selección de cuerpo para seleccionar uno o varios cuerpos, sólidos, superficies o superficies cosidas.
Nuevo objeto. Crea un nuevo objeto.
Unir. Seleccione un objeto existente. El objeto nuevo forma parte del objeto seleccionado.
La opción Superficie crea una operación de superficie base para cada cuerpo o conjunto de caras contiguas de un solo cuerpo seleccionado.
Para mantener una relación adaptativa con la pieza de origen, asegúrese de que la casilla de verificación Asociativo esté activada. Déjela sin seleccionar si no es necesario realizar la asociación.
panel Modificar
Copiar objeto.
Unir existente. El nuevo objeto formará parte del objeto seleccionado.
panel Superficie
Reparar cuerpos .
Puede utilizar Copiar objeto para copiar una cara o un cuerpo en un cuerpo de reparación existente.
panel Modificar
Copiar objeto.
Unir existente y, a continuación, seleccione el cuerpo de reparación.
Se puede crear una copia de la geometría o desplazarla desde el entorno de construcción como una superficie o una operación compuesta de un archivo de pieza.
panel Administrar
Copiar objeto en un archivo de pieza (.ipt).
La geometría se puede copiar o desplazar entre el entorno de construcción y el de modelado de piezas como una operación de grupo.
panel Administrar
Grupo.
El grupo recién creado se muestra en la carpeta Construcción del navegador.
