Durante la instalación de una implantación, podrá:
Si esta opción está activada, Migrar parámetros personalizados aparece la primera vez que se inicie Inventor si se detecta una versión anterior (2018 o posterior). También puede acceder a Migrar los parámetros personalizados desde el comando Migrar parámetros en la ficha Herramientas.
Migrar parámetros personalizados permite migrar la personalización y los parámetros de Opciones de aplicación desde una versión anterior sin necesidad de crear un archivo XML exportado.
La configuración de Opciones de la aplicación permite al usuario definir opciones de comportamiento para las operaciones de Autodesk Inventor y Autodesk Inventor LT. La configuración del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación controla el aspecto y el funcionamiento del producto. Existen dos configuraciones de Opciones de la aplicación por defecto: la configuración de Autodesk Inventor o Inventor LT por defecto y la configuración relacionada con AutoCAD.
¿Cuáles son las diferencias entre los parámetros por defecto de Opciones de la aplicación de Inventor y los parámetros relacionados con AutoCAD?
Opción 1: Deseo utilizar los parámetros por defecto de Inventor.
Se instalan los parámetros por defecto de las opciones de la aplicación.
Opción 2: Deseo utilizar los parámetros más relacionados con AutoCAD.
Esta opción proporciona un aspecto similar al del producto AutoCAD.
Opción 3: Deseo importar una configuración personalizada.
Importa la configuración personalizada de Opciones de la aplicación a partir de un archivo XML creado en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
¿Cómo puedo crear parámetros personalizados de las opciones de la aplicación?
Puede administrar los parámetros de Opciones de la aplicación al almacenar y aplicar los parámetros como un archivo nombrado. Los parámetros de Opciones de la aplicación se pueden exportar a un archivo XML, permitiendo su portabilidad en equipos y su fácil migración a la siguiente versión de Autodesk Inventor. Además, los administradores de CAD pueden utilizarlos para desarrollar un conjunto coherente de preferencias del usuario para todos los usuarios o grupos específicos.
Procedimiento para exportar las opciones de la aplicación de Autodesk Inventor y Autodesk Inventor LT
Ubicaciones de instalación para las operaciones de importación y exportación:
Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences
Las opciones de la aplicación exportadas se pueden importar en cada equipo. Haga clic en Importar en el paso 2 y, a continuación, busque y seleccione el archivo XML exportado.
Puede personalizar el entorno de trabajo y, posteriormente, guardar los parámetros personalizados en una archivo .xml.
La configuración de personalización permite personalizar el entorno de trabajo, incluidos la cinta de opciones, el teclado y el menú de comandos frecuentes. Permiten crear paneles personalizados definidos por el usuario para cada una de las fichas de la cinta de opciones. Los elementos definidos por el usuario aparecen en el panel Comandos de usuario. El panel Comandos de usuario se crea cuando el usuario crea su primer panel personalizado.
¿Cuáles son las diferencias entre los parámetros de personalización?
Se instala la configuración por defecto de la interfaz de usuario del producto.
Opción 2: Deseo importar los parámetros personalizados.
Importa la configuración personalizada de un entorno de trabajo desde un archivo XML creado en el cuadro de diálogo Personalizar. Para acceder al cuadro de diálogo Personalizar, pulse la ficha Herramientas y seleccione Personalizar en el panel Opciones.
