Para especificar la configuración global del levantamiento
Cuando se configura la base de datos de levantamientos, se define la configuración global. Por ejemplo, Configuración global especifica los valores por defecto, como los ajustes del instrumento.
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D toolset, realice una de las siguientes acciones:
    Pulse la ficha Insertar > panel Topografía > Topografía.
  2. Pulse ConfiguraciónConfiguración global.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración global, edite la configuración como se muestra en la tabla siguiente.
Descripción
Ficha Configuración por defecto del cálculo
Especifica los valores por defecto de la configuración del proyecto de cálculo. Véase Configuración del proyecto de cálculo.
Usar el paso [6. Buscar puntos existentes]
Especifica si la búsqueda de puntos de detalle existentes se debe añadir al flujo de trabajo por defecto. Si no se selecciona, el asistente de cálculo omitirá este paso. Buscar puntos de detalle existentes
Ficha Configuración por defecto del proyecto
Especifica los valores por defecto de la configuración avanzada del proyecto. Véase Configuración del proyecto de cálculo.
Ficha Configuración por defecto del taquímetro
Especifica los valores por defecto de la configuración del instrumento Taquímetro. Véase Configuración del instrumento: taquímetro.
Ficha Configuración por defecto de la distancia de control
Especifica el umbral de la sección de fallos (FS) del procesamiento de las medidas de distancia de control. El valor por defecto es 0,05 m.
En Configuración global, utilice la Categoría 2, correspondiente a las unidades pequeñas, para especificar la unidad de visualización. Consulte también Configuración de unidad.
Ficha Configuración por defecto del GPS
Especifica los valores por defecto de la configuración del instrumento GPS. Véase Configuración del instrumento: transformación y GPS.
Ficha Valores booleanos
Especifica los valores booleanos de la base de datos. Por ejemplo, los valores booleanos se utilizan para almacenar la fiabilidad de un punto.
Véase Almacenamiento de los resultados del ajuste.
Usar como Verdadero
Especifica el valor que indica VERDADERO. El valor por defecto es 1.
Usar como Falso
Especifica el valor que indica FALSO. El valor por defecto es 0.
Ficha Unidad: configuración de formato
Especifica la configuración de las unidades y el formato.
Ficha Configuración de unidad
Especifica las unidades y el formato de visualización. Estos parámetros se aplican a todas las unidades, con la excepción de las mostradas en la rejilla de datos. Por ejemplo, especifican las unidades de visualización de la configuración del instrumento.
Área Longitud
Especifica la unidad y el formato de la longitud para dos categorías. Consulte también Configuración de unidad.
Área Ángulo
Especifica la unidad y el formato del ángulo para dos categorías. Consulte también Configuración de unidad.
Nota:
1 grado o grado centesimal es 1/400 de un círculo completo.
Área Temperatura
Especifica la unidad y el formato de la temperatura.
Área Presión
Especifica la unidad y el formato de la presión.
Ficha Formato de unidad
Muestra los parámetros de unidad y formato de la longitud y el ángulo, que se pueden utilizar para configurar los instrumentos en el Gestor de instrumentos. Véase también Configuración del formato de la unidad.
