Para especificar la configuración para buscar puntos idénticos
Durante el cálculo se identifican los puntos que se han medido más de una vez, como los puntos medidos desde estaciones distintas. La lista de códigos de campo especifica las reglas de búsqueda de puntos idénticos. Se pueden realizar búsquedas de los puntos idénticos por su identificador, como el número de punto, o por su posición. La búsqueda se configura mediante las opciones de la ficha Cálculo. Para cada código de campo se puede indicar si se desea incluir el punto en la búsqueda o no.
Para definir las reglas de búsqueda para los puntos idénticos
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D toolset, realice una de las siguientes acciones:
    Pulse la ficha Insertar > panel Topografía > Topografía.
  2. Pulse ProyectoGestionar.
  3. En el cuadro de diálogo Gestionar lista de códigos de campo, pulse la ficha Cálculo.
  4. Seleccione el código de campo. Para cada código de campo que desee incluir en la búsqueda, seleccione uno o más de los siguientes:
    • Idénticos: seleccione esta opción si desea incluir la clase de elemento en la búsqueda.
    • Identificador: seleccione esta opción si desea buscar un punto idéntico por su número de punto.
    • Posición: seleccione esta opción si desea buscar un punto idéntico por su posición.
      Tolerancia: introduzca una tolerancia que especifique el radio de búsqueda.
Por ejemplo, aparece un cuadro de diálogo cuando realiza una búsqueda por un número de punto y se obtienen dos puntos con el mismo número de punto que superan la tolerancia. Consulte Puntos idénticos críticos. Cuando se obtienen dos puntos con el mismo número de punto que respetan la tolerancia, se elimina uno de los puntos de la ficha Nuevo punto del cuadro de diálogo Coordenada. Esto quiere decir que solo se introducirá el punto restante como punto desconocido en el ajuste. Sin embargo, el cálculo del ajuste utilizará todas las medidas para determinar las coordenadas finales.
