El trabajo sin conexión permite tomar un subconjunto de datos de modelo de sector empresarial en el modo de conjunto de cambios y trabajar con él sin necesidad de estar conectado a un servidor. Esto permite trabajar en partes del modelo in situ.
Cuando especifica el subconjunto de datos que desea editar, el modelo de visualización define la lista de las clases que se copian. El área de zoom actual restringe aún más los datos espacialmente al copiar solo los datos de dentro del área ampliada.
Al volver a la oficina, puede volver a conectarse al servidor y fusionar los cambios. Varias personas pueden trabajar de forma conjunta en el contenido y editar el mismo conjunto de datos simultáneamente.
Cuando trabaja sin conexión, debe seleccionar una plantilla de modelo de sector si no hay ninguna seleccionada para el dibujo. El nombre de la plantilla se almacena en el modelo de sector empresarial y con el dibujo que se crea para la sesión de edición sin conexión. De esta forma se asegura de que está trabajando con el mismo conjunto de datos cuando abra este proyecto desde clientes distintos. Solo puede asociar una plantilla con un modelo de sector empresarial que contenga un único proyecto.
Si intenta trabajar sin conexión y el dibujo no está asociado con ninguna plantilla de modelo de sector, se le pedirá que seleccione una. El administrador de Infrastructure Administrator también puede asignarle una plantilla de modelo de sector. Para obtener más información acerca de las plantillas de modelo de sector, consulte el Manual del administrador de AutoCAD Map 3D toolset.
Cuando especifique el subconjunto de datos con el que va a trabajar, puede especificar una tarea existente.
Cuando se vuelva a conectar al servidor, puede fusionar el contenido editado con el contenido de origen. El cuadro de diálogo Fusionar cambios permite fusionar el contenido con el servidor.
Ambos tipos de bloqueo de elementos (optimista y pesimista) de un modelo de sector empresarial son válidos en el modo de edición en cola y el modo fuera de línea. En comparación con el modo de edición directa, la modificación de elementos no muestra ninguna información inmediata, como la inserción, la supresión o la actualización de un elemento fuera de un perímetro, o la modificación de un elemento bloqueado por otra tarea en el modo de edición directa. Este comportamiento se gestiona durante el proceso de fusión de cambios.
En los modos de edición en cola y fuera de línea, no se bloquean elementos. Esto se cumple en el caso de las modificaciones directas o los elementos bloqueados que pasan al modo de edición en cola y el modo fuera de línea. Durante el proceso de fusión de cambios, se le notificará cuando aplique check-in a un elemento que ya esté bloqueado por otra tarea en el modo de edición directa.
