Ejercicio 2: Creación del archivo de secuencia de comandos
El siguiente paso consiste en crear una secuencia de comandos de AutoCAD. Una secuencia de comandos de AutoCAD es un archivo de texto que emite los comandos que se escribirían en la solicitud de comandos de AutoCAD Map 3D toolset con el fin de ejecutar una operación. Tiene cierta sintaxis especial para garantizar que los comandos se ejecutan correctamente fuera de la aplicación.
Nota:
Este ejercicio es la continuación del proceso de exportación por lotes del anterior, Creación del perfil de exportación.
Cada línea del archivo de comandos es una respuesta a una solicitud de comando dentro de la operación de exportación.
El archivo de comandos terminado tendrá el aspecto del siguiente ejemplo (salvo por las sustituciones para los nombres de carpetas y archivos):
_-mapexport
FDO_SDF
SDFs\Temp.sdf
_yes
D:\Demo\MyExport.epf
_proceed
_quit
Cree el archivo de comandos en un editor de texto como el Bloc de notas.
Para crear el archivo de comandos
  1. Inicie la aplicación Bloc de notas desde el escritorio de su equipo. Por ejemplo, haga clic en Inicio Accesorios Bloc de notas.
  2. Escriba los siguientes valores:
    _-mapexport
    Esta línea inicia la operación de exportación. El carácter de subrayado indica que el comando o solicitud se encontrarán en inglés (y no se traducirán). Por lo tanto, la secuencia de comandos se ejecuta en cualquier idioma.
  3. Pulse Intro y especifique los siguientes valores:
    FDO_SDF
    Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Escriba tipo de archivo al que exportar o ? para listarlos <FDO_SDF>:" indica que se va a exportar el archivo DWG a formato SDF.
  4. Pulse Intro y especifique los siguientes valores:
    SDFs\Temp.sdf
    Reemplace SDFs\ con el nombre de la carpeta en la que almacenará los archivos SDF temporales requeridos por la operación.
    Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Escriba el nombre de archivo que crear <D:\PreviousExport.sdf>:"
  5. Pulse Intro y especifique los siguientes valores:
    _yes
    Esta línea de la solicitud de comando es la respuesta a "¿Desea cargar opciones desde un archivo? [Sí/No] <No>:" en este caso se desea cargar un perfil.
  6. Pulse la tecla Intro e introduzca el nombre completo de la ruta de la carpeta y el archivo que contienen el perfil de exportación. Por ejemplo, escriba:
    Especifique la misma carpeta que los archivos DWG que se van a exportar.
    Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Escriba camino y nombre del archivo .EPF para obtener opciones:"
  7. Pulse Intro y especifique los siguientes valores:
    _proceed
    Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Cambie opciones [Selección/Datos/Opciones/Continuar] <Continuar>:"
  8. Pulse Intro y especifique los siguientes valores:
    quit
    Esta línea termina la secuencia de comandos y devuelve el control al archivo por lotes.
  9. Guarde y cierre el archivo de comandos.
    Guarde el archivo de comandos en la misma carpeta que los archivos DWG que se van a exportar.
Para continuar con el aprendizaje, vaya a Creación del archivo por lotes.
