Lector de archivos de Revit
Autodesk Navisworks puede leer archivos nativos de Revit (RVT) directamente y también se puede usar el exportador de archivos de Revit para convertir el archivo RVT al formato NWC. Las líneas de rejilla están activas actualmente desde Revit 2011 hasta 2021 con el lector y el exportador de archivos de Autodesk Navisworks 2021. Consulte Presentación general de las rejillas y niveles.
Puede configurar los parámetros de conversión de archivos de Revit para cambiar la forma en que el archivo se muestra en el Árbol de selección. Por ejemplo, puede dividir el archivo en niveles para organizar la jerarquía del modelo por archivo en el nivel superior, seguido de la categoría, la familia, el tipo y el ejemplar. Véase Para dividir archivos de Revit en niveles. Asimismo, en los archivos de Revit, las piezas secundarias se nombran según el material del que están hechas. Por ejemplo, un muro pueden dividirse en piezas secundarias compuestas de asfalto o aluminio.
Si usa Revit 2021, tiene la opción de utilizar la geometría de la habitación original o convertirla en piezas secundarias de construcción en Autodesk Navisworks. Asimismo, los elementos de la habitación del archivo de Revit tienen su propia categoría de habitaciones en la ventana Propiedades. Consulte Para convertir la geometría de la habitación.
También se pueden programar grandes volúmenes de archivos de proyectos de Revit mediante el uso de Autodesk Navisworks Autodesk Navisworks. Consulte Uso de Batch Utility.
Entidades admitidas
  • Curva
  • Cara
  • GeometryElement
  • GeometryInstance
  • Malla
  • Polilínea
  • Sólido
